Не грузится Seagate ST3500630A 7200.10 500gb
  От: fischer 16 января 2018 г. 0:40
Здравствуте,
Seagate ST3500630A 7200.10 500gb во время записи очередного хлама завис. После откл/вкл диска он появился снова (usb), но открыть какой либо файл было не возможно. После нескольких откл/вкл он перестал определяться в винде. Постоянно издает треск головками, как будто идет дефрагментация. Если отключить ATA шлейф, то треска вообще нет, просто крутится.
Критичной инфы на диске нет, но ради опыта хотел бы попробовать его оживить. Вобщем думаю заменить головки, вопрос: при замене головок нужно ли с донора (тоже ST3500630A) тащить и контроллер (плата с разъемами)?
А если взять донором модель ST3500630A[b]S[/b], это такой же диск, но SATA (старый - ATA) и стянуть с него электронику и головки, может из этого что то получиться?
Заранее благодарю за любой ответ.
Re: Не грузится Seagate ST3500630A 7200.10 500gb
  От: OLiMP 16 января 2018 г. 3:21
Контроллер должен быть родной. Заменой головок диск не оживить. Информацию считать если головки вышли из строя можно, да и то не всегда, но работать диск в дальнейшем уже не будет. Да и не факт что замена головок диску нужна и не факт что она поможет. Судя по тому как диск умер там явно с поверхностью пластин есть какие то проблемы. Не имея опыта по замене головок его получиться угробить окончательно. Если на диске нет критически важной информации то зачем гробить ещё один диск для оживления этого ? Для начала поищите и почитайте в интернете про терминал сигейтов, посмотрите что он выводит в терминал. А уже потом решайте надо ли менять головки.
  От: fischer 16 января 2018 г. 11:23
OLiMP, спасибо за ваш ответ.
То, что харды не ремонтируются, я знаю. Инфа на диске не стоит того, что бы отдавать куда либо на восстановление, но вот "поиграться"  8) хочется.
Про терминал уже где то читал, займусь! Но если все же предположить, что это головки, то меняются только головки, без контроллера, правильно я понял?
А что если у донора (100% такая же модель) другая прошивка (firmware), играет это какую либо роль?
А можно ли взять головки с аналогичного HDD, но который SATA ?
Благодарю за помощь!
  От: OLiMP 16 января 2018 г. 15:40
Даже если диск полностью идентичен по модели головы могут не подойти. Выпускалось несколько типов голов не совместимых между собой. Контроллер оставлять обязательно родной, часть прошивки лежит в пзу, часть на блинах. P-ATA или S-ATA при подборе голов роли не играет.
  От: fischer 25 января 2018 г. 13:27
Открыл наконец терминал и получил там повторяющиеся
CE Log ErrCode=43  LBA=159a0747  Type=4  Remove from Pending 159a0747
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00a6c3.00.050d
CorrectWriteStart
Полный лог здесь: https://justpaste.it/1g6og
Что это? Одна из голов вымирает или поверхность с прошивкой не читается?
Хочу попробовать с помощью MediaTool посекторно скопировать диск, но для этого нужно отключить пендинги, как это сделать? Не угроблю я его окончательно?
Спасибо!
  От: OLiMP 25 января 2018 г. 19:41
Это диск наткнулся на порцию не читаемых секторов, причиной не читаемости может оказаться не исправная головка. По хорошему диску нужно отключать автореассигн и пытаться его вычитывать посекторно. А если выяснится что диск не читает какую то поверхность то тут необходима замена БМГ.
  От: fischer 26 января 2018 г. 17:08
Подскажите пожалуста, как отключить автореассигн? ???
Диск могу подключить только через USB это ведь не проблема для Media Tool Pro? Или существует более современное ПО для этих целей?
Спасибо! ::)
  От: OLiMP 26 января 2018 г. 22:34
Без специализированного оборудования никак.
