Зависает жесткий диск WDC WD20EZRZ
  От: Hadgehogs 26 августа 2020 г. 11:20
День добрый.
Жил - был год с небольшим HDD WDC WD20EZRZ на 2 Тб.
Использовался редко, в основном как видеоархив, хранилище игр (в основном на чтение).
Вчера при массивной записи он завис.
100% загрузка в диспетчере задач, при нулевом объеме трафика.
Через некоторое время диск исчезал из оборудования в диспетчере задач.
Перезагрузка решает проблему на ненадолго.
Ограничение на скорость записи решает проблему.
SATA порт менял, кэш на запись в диспетчере задач отключал - не помогает.
В Смарте все вроде нормально.
Основной вопрос - проблема в диске, материнке или БП?
Кроме данного HDD есть еще SSD Samsung 850 evo и ноутбучный HDD Seagate 2012 года, они работают нормально.
Скриншот смарта Виктории прилагаю.http://prntscr.com/u61ylo http://prntscr.com/u61yto
Re: Зависает жесткий диск WDC WD20EZRZ
  От: OLiMP 26 августа 2020 г. 12:10
Судя по поведению диска у него появились проблемы. Не смотря на то что по SMART диск в норме поведение диска показывает что у него есть проблемы с чтением каких то участков, которые он пытается обработать, и на штатную работу диску времени уже не хватает, что приводит к подвисанию. По возможности копируйте с него всю важную информацию и прекращайте его использование. Если диск штатно уже не отдаёт информацию то обращайтесь в специализированные компании по восстановлению данных.
  От: BlackCat 1 сентября 2020 г. 14:15
Также в дополнении к словам Михаила, у диска может быть проблема и при записи - то есть он пытается записать но не может и на этом подвисает. Если диску больше 3х лет то это вполне нормальная ситуация. Не так давно делал похожий диск - при вычитывании нашелся всего 1 дефект и все данные были восстановлены, кроме одного не значимого файла. Когда же провел полный тест, выяснилось, что одна головка почти ничего не пишет, но читает идеально. Смарт при этом был в хорошем состоянии.
