Сгорела плата на Toshiba MK6034GAX нужен совет.
  От: 747 7 апреля 2008 г. 13:44
Сгорела плата на Toshiba MK6034GAX - на питпние подал напряжение 11V 1A вместо заявленных 5V 1A. Винт ноутбучный - подключался чеорез USB на коробке выло внешнее питание. На одном компе питание USB не хватало, а я по ошибке воткнул не ту зарядку. Короче плата мгновенно отправилась к праотцам. Нашел точно такой же винт рабочий - перекинул платы, но рабочая плата отказывается работать на винте сгоревшем. Винт такое ощущение, что пытается раскрутиться, но не может. Собссна нужен совет - почему такое может быть, неужели моторчик сгорел? Что я сам могу сделать?
Re: Сгорела плата на Toshiba MK603GAX нужен совет.
  От: BlackCat 7 апреля 2008 г. 14:11
У жестких дисков семейства Тошиба платы не взаимозаменяемы, и вообще на многих современных винтах замена плат в лучшем случае не приведет ни к чему, в худшем получите 2 нерабочих винта. Если у вас опыта ремонта HDD нет и работы с паяльной станцией, то сами вы сделаете только хуже.
  От: 747 7 апреля 2008 г. 14:32
Т.е. пытаться завести винт перекидыванием плат бесполезно? Или всетаки можно что-то сделать, например перепрограммировать плату рабочую. Или перепаять микрухи с одной на другую? Или отдать просто в СЦ. Если отдавать в СЦ - есть ли шанс что инфа сохранится?
Re: Сгорела плата на Toshiba MK6034GAX нужен совет.
  От: Fader 8 апреля 2008 г. 3:33
Если отдавать в СЦ, то тебе только поменяют винт, а об инфе нужно будет забыть.
А вот что-то сделать можно. Только вопрос в том, что у тебя для этого есть и что ты умеешь. Чем плату собираешься программировать и перепаивать микрухи ?
  От: 747 13 апреля 2008 г. 15:55
Ну, какбы так сказать - паять микрухя я хотел отдавать одному знакомому, который телефоны ремонтирует. А вот микрухи программировать - думал какнить с компа. Сразу скажу - этим никогда не занимался. (Вот чувствую - либо щас ответите - не умеешь не лезь, выкинь винт с десятого этажа, итд.итп. А инфа нужна очень. :-\)
  От: Tomset 14 апреля 2008 г. 1:03
У Toshiba GAX - уникальная микросхема ПЗУ для каждого гермоблока.
Перепайка и перепрограммирование ничего не даст. Мастер который на них собаку сьел, сможет достать с него данные. Но не сможет заставить его работать, как раньше.
Лично у вас уйдет минимум полгода на изучение харда + покупка утилиты для работы с ним за 1500$. Ни каких свободно доступных утилит, для этой модели нет и в помине. Так, что если данные действительно нужны, обращайтесь в DR фирму. А если не очень, забейте.
