[quote author=Vinsent link=topic=300.msg1648#msg1648 date=1207897852]
Результаты raw-восстановления в Easy Recovery у меня получились значительно хуже. С Easy Recovery удалось восстановить значительно меньше файлов, причем целостность файлов была значительно нарушена, они не имели исходного размера, были или урезаны или сильно раздуты. Тогда как в R-studio многие файлы были восстановлены целиком и в исходном размере.
В том и заключается raw recovery (черновое восстановление) что программа ищет файлы по сигнатурам (каждый файл имеет индивидуальный заголовок в начале, к примеру файл exe имеет заголовок MZ), и длинна файла расчитывается от заголовка к заголовку, естественно не соответствует действительности, так же при черновом восстановлении не учитывается фрагментация диска (условно считается что все файлы идут последовательно, одним куском, чего естественно не бывает на практике). Та же R-Studio собирала и вытаскивала файлы с учётом остатков файловой системы, от того и размеры правильные и имена с каталогами остались.
[quote]
Тем не менее, каким образом можно добавить типы файлов в Easy Recovery? Какое меню, где и что там надо выбрать и добавить?
Меню восстановление данных -> RawRecovery -> типы файлов -> добавить. Далее прописываете сигнатуру для поиска. То есть берёте нормальный файл того типа что собираетесь искать, лучше несколько, смотрите что у них в первых 16ти байтах к примеру, анализируете файлы на предмет сходства начальных байт, и прописываете их как сигнатуру.
