18.01.2022, 12:34:25 *
Страницы: 1 [2] 3 4 5 6
автор Тема: NTLDR Is Missing  (прочитано 61015 раз)
jagger
Jr. Member
« Ответить #15 было: 08.05.2009, 11:47:27 »
Если внимательно читать статью, то там можно найти
Цитата
Не будет лишним проверить файл boot.ini, насколько правильно в нем прописаны «пути» к Вашей ОС и правильно ли определены разделы.
Wink
QASANDR
« Ответить #16 было: 18.06.2009, 09:32:29 »
Неоднократно решал эту проблему с помощью диска Windows XPE. Достаточно легко и недолго. Загружаю XPE и запускаю виндовый тест винта с восстановлением ошибок. Все )))
BigVal
« Ответить #17 было: 21.06.2009, 15:42:01 »
Подскажите пожалуйста... Мне вернули компьютер из ремонта - заменили материнку, там же установили винду, комп нормально включился у них в ремонтной, потом нормально вклюсился дома.. Установил пару программ - офис, файн ридер, еще что то.. На след день возникла вот эта ошибка... Какая из перечисленных неполадок может быть, скажите пожалуйста...
jagger
Jr. Member
« Ответить #18 было: 23.06.2009, 13:35:59 »
почитайте решение проблем пунктов 1,3,5...
точнее по Вашим данным сказать сложно.
Nafin
« Ответить #19 было: 24.06.2009, 00:32:45 »
Огромное спасибо за статью. Понял где собака зарылась.
У меня это сообщение появилось, скорей всего, от подхваченного накануне вируса с чужой флешки (так уж получилось, что стандартный экран avast был в это время мной отключен).
В результате два sata диска в биосе поменялись местами (1st на 2 st). После ручной правки (в том числе приоритетов загрузки), все заработало на ура.
Будьте внимательней с чужими носителями!!!!
Еще раз спасибо.
maxinazka
« Ответить #20 было: 04.07.2009, 21:22:35 »
у меня с ноутбуком такая проблема ,
купил жесткий диск вставил его и хотел начать устанавливать винду а она не запускает а пишет  NTLDR is missing нажмите ctrl.......и т.д.
подскажите что делать?
заранее благодарен
« Ответить #21 было: 05.07.2009, 02:36:42 »
В BIOS выбрать загрузку с CD\DVD, вставить установочный диск Windows, если потребуется нажать любую клавишу на вопрос о загрузке с компакт диска. NTLDR is Missing говорит о том что данный диск уже отформатирован и загрузка пытается идти с него, но на нём нет загрузчика. Обычно новые диски идут даже не размеченными.
maxinazka
« Ответить #22 было: 06.07.2009, 22:12:50 »
а там биос не стандартный там нет таких команд Sad
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #23 было: 07.07.2009, 13:11:04 »
Там нет возможности загрузиться с сидюка ?
Тогда грузитесь с USB .
Или при загрузке таки попытайтесь вызвать меню в котором можно будет указать приоритет устройств.
RAID RECOVERY EXPERT
maxinazka
« Ответить #24 было: 09.07.2009, 01:16:12 »
спасибо за помощь, установил через флэшку )) а сиюк переключить так и не получилось (
Dronus
« Ответить #25 было: 10.07.2009, 22:21:14 »
Товрищи, нужна помощь. Вот стоит у меня 2 винта на компе, всё работало норм, но в одни прекрасный день начало вылетать эт сообщение NTLDR is missing press ctrl и тп... Отрубаю второстепенный винт и всё работает, подключаю - не фурычит, на второстепенном оси не стоит 100%... Huh
По ходу
« Ответить #26 было: 25.11.2009, 12:28:49 »
Спасибо! помогло простое копирование в корневой каталог двух недостающих файлов! "Дешево и сердито"  Smiley
DENIS
« Ответить #27 было: 22.12.2009, 10:41:56 »
У меня тоже проблема с NTLDR Is Missing, но не загруз дискета , не флешка не загр, выходит то же сообщение. что делать?
locale
Sr. Member
« Ответить #28 было: 22.12.2009, 17:05:09 »
Не понял. Что конкретно Вы делали?
Shauritto
« Ответить #29 было: 13.01.2010, 22:54:55 »
Отличная статья, дружище! До сих пор не теряет своей актуальности. Прям, классика  Smiley
