18.01.2022, 13:05:35 *
Страницы: 1 2 3 4 [5] 6
автор Тема: NTLDR Is Missing  (прочитано 61016 раз)
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #60 было: 18.01.2011, 18:09:06 »
Для начала читать статью!
RAID RECOVERY EXPERT
МИША
« Ответить #61 было: 18.01.2011, 19:57:08 »
я прочитал! все перепробовал ниче не помогает:( помогите кто может:)
« Ответить #62 было: 19.01.2011, 09:47:34 »
Если BIOS в норме, и компакт диск загрузочный тоже, то загрузиться должно. Если не грузится, значит либо что то не так в BIOS настроено либо привод компакт дисков не видит загрузочного диска по каким то причинам.
МИША
« Ответить #63 было: 19.01.2011, 14:23:23 »
у меня загружено три винды он даже до выбора не доходит и диск на другом компе проверяли все работает:(
« Ответить #64 было: 19.01.2011, 23:18:08 »
Вы с чего загружаться пытаетесь ? Что означает "у меня  загружено три винды" ? На жёстком диске стояло три винды или где ? Берёте любой загрузочный LiveCD компакт диск (например ERD Commander), в BIOS выставляем опцию загружаться только с компакт диска, сохраняем настройки и выходим. Вставляем компакт диск в привод. Ждём когда начнётся загрузка с компакт диска (иногда некоторые диски просят нажать любую клавишу для загрузки с компакт диска иначе будет произведена попытка загрузки с жёстокого диска). Если загрузка по какой то причине не пошла, то варинта может быть только два, либо не правильно настроили BIOS, либо привод не видет компакт диска и не может загрузиться. Далее читаем внимательно статью и согласно ей исправляем ошибку.
« Последняя правка: 20.01.2011, 21:14:11 от OLiMP » Авторизирован
МИША
« Ответить #65 было: 20.01.2011, 15:28:41 »
спасибо! красавчик ты не представляешь как помог!:)
« Ответить #66 было: 20.01.2011, 21:12:27 »
Всегда пожалуйста Smiley.
vitter3
« Ответить #67 было: 22.01.2011, 23:23:13 »
При запуске компа появляется: NTLDR is missing Press Ctrl+ Alt + Del to restart. А при перезагрузке - тоже самое. Запускается только через F8 Boot Menu  Hard Disks  1st Master. Что бы это значило? Кто ответит, кто поможет. загрузочного диска НЕТ!
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #68 было: 23.01.2011, 03:31:35 »
А БИОС  какой порядок загрузки кажет ?
« Ответить #69 было: 24.01.2011, 10:01:26 »
Это значит что у Вас более одного диска в компьютере и в BIOS указана загрузка с другого диска. Для устранения проблемы Вам необходимо зайти в настройки BIOS и выбрать нужный диск для загрузки.
printerpetrovich
« Ответить #70 было: 16.02.2011, 08:30:14 »
статья хорошая. но у меня немного другой трабл.
новый ноут, HD пустой. выдет "NTLDR is missing", при переустановке ОС на экране выбора раздела для установки - синий экран, с Live CD - та же история.
полное форматирование не помогает... че такое?
locale
Sr. Member
« Ответить #71 было: 18.02.2011, 13:04:40 »
К сожалению, не понял в чём проблема. При установке Windows выдаёт "NTLDR is missing"?
« Ответить #72 было: 18.02.2011, 13:18:52 »
printerpetrovich, в BIOS выставить режим работы контроллера жёстких дисков в Naitve вместо AHCI, либо при установке подгружать драйвера контроллера по F6 с дискеты, но у современных ноутов дисковода нет, можно интегрировать драйвера в дистрибутив Windows.
EDUARD-T
EDUARD-T
« Ответить #73 было: 20.03.2011, 22:16:36 »
Сегодня эта статья помогла мне.
СПАСИБО!!!!! Wink
Gosh
« Ответить #74 было: 12.09.2011, 10:01:29 »
у меня в ноуте выходит ошибка NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart. и Winda не грузиться дисковод не читает что делать помогите я  почти ничего не смыслю в этом Sad Cry
