Вопрос по замене микроскемы Panasonic AN8428NGAK
  От: Dimik 29 апреля 2008 г. 11:57
У меня Винчестер Quantum Fireball lct 15 на нём сгорела микросхема Panasonic AN8428NGAK (это видно не вооруженным глазом).
Вопросы:
- Не могли сгореть рядом стоящие конденсаторы?
- По какой причине могло произойти это несчастье? (Винт банально переставляли на другой ПК)
- Можно ли поменять эту микросхему на аналогичный TDA5247? (этот вопрос возник в связи с присутствием рядом конденсаторов которых нет рядом у моего)
Re: Вопрос по замене микроскемы Panasonic AN8428NGAK
  От: OLiMP 29 апреля 2008 г. 16:22
Погреть могло всё что угодно, прозванивайте и сравнивайте.
Причина может быть как из за превышения напряжения питания, так и из за старости. Так же возможен вариант плохой пайки пуза микросхемы. В результате чего она перегрелась и вышла из строя.
Заменить микросхему можно, при условии что есть паяльная станция и опыть перепайки таких микросхем, но проще взять плату с диска того же семейства. Они совместимы.
  От: Dimik 30 апреля 2008 г. 4:07
Переставили полностью плату контроллера от Quantum Fireball lct 08 - обращаю внимание емкости отличаются. Результат: Винчестер раскрутился всё вроде бы работает, но считывать данные отказывается - стучат головки, как будто какой-то синхронизации нет, позиционирование нарушено или какие-то записи на плате есть мешающие. Просветите дилетанта как быть? Паяльная станция есть и человек с опытом работы.
  От: Dimik 30 апреля 2008 г. 4:50
Только что наткнулся на одну статью от 11 июля 2000 года на сайте "Компьютерра on-line" Выдержка: "Одними из первенцев стали винчестеры Quantum экономической серии Fireball lct15, которая продолжает серию дисков lct08 и lct10. Однако помимо возросшей до 15 Гбайт на пластину плотности записи, привычных 512-килобайтного буфера, интерфейса UltraATA/66, технологий SPS II и Quiet Drive Operation, в новых накопителях есть ряд неожиданных особенностей.
width=400
Идя по пути максимального упрощения конструкции, удешевления и "утишения" дисков экономических серий, инженеры фирмы Quantum решили понизить скорость вращения шпинделя со стандартных 5400 об./мин. до необычных нынче 4400 оборотов, что было характерно для IDE-дисков лет пять тому назад. При этом в спецификации решили указывать не точную скорость вращения, а только "класс диска" - sub-7200, наверное, чтобы не смущать "несведущего" потребителя."
В связи с чем возникает вопрос: Не может ли этим обьясняется отсутствие конденсаторов на моей плате рядом с микросхемой управления двигателем и позиционированием (Panasonic AN8428NGAK)?
  От: OLiMP 30 апреля 2008 г. 9:58
Плату надо брать от того же семейства, то есть в Вашем случае от LCT15 и никакого другого! Устанавливая платы от похожих винтов из другого семейство можно запросто сжечь как новую плату, так и микросхему коммутатора\предусилителя которая находится внутри гермоблока. В Вашем случае процессоры разные помимо всего прочего, вот диск и не завёлся.
Микросехмы эти полностью взаимозаменяемы без каких либо переделок. Только вот в плате могло погореть ещё что то помимо микросхемы управления шпиндельным двигателем, в результате после перепайки Вы может получть две убиты платы.
  От: Dimik 30 апреля 2008 г. 15:51
В процесс не долгого, но мучительного, безрезультатного поиска «LCT15» в нашем захолустье вмешался фактор, который нельзя игнорировать – время, его всегда нахватает.
И так к делу: Ваша фирма сможет помочь «пострадавшему»? (Он будет в Санкт – Петербурге два дня) - Нужны только данные, я думаю, «винт» хозяин сам об стенку разобьёт после того что пережил.
  От: OLiMP 30 апреля 2008 г. 23:56
Восстановить данные думаю сможем, хотя как Вы сами понимаете не видя диска гарантировать результат сложно. Нужно как минимум выяснить погорела только плата или и коммутатор в банке, от этого напрямую зависят сроки выполнения заказа и стоимость работ. То есть нужна диагностика. Вот только фирма R.Lab находится в Москве, хотя в Питере специалистов тоже хватает.
