look
« Ответить #45 было: 23.10.2008, 15:30:32 » |
Всем привет. Ноут asus x51L с hdd (Seagete 5400.4 SATA 160-GB(ST9160827AS)). Так этот hdd постоянно, по всей видимости, паркует головки (характерные щелчки каждые 3-5 сек.) именно под winXP, а под dos такого нет. Заметил, если через HDDSCAN отключить APM (Advanced Power Management), то щелчки под виндой пропадают. Но как только перегружаюсь, то значение APM восстанавливается как раньше. Подскажите как можно заставить винт запомнить значение APM или добавить это отдельное действие в автозагрузку?
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #46 было: 23.10.2008, 20:39:38 » |
HDDScan 2.8 имеет командную строку, можно использовать эту опцию в автозагрузке
look
« Ответить #47 было: 24.10.2008, 08:58:09 » |
Doomer Огромное спасибо! И еще, оказывается у меня дергал винт SpeedFan.
bams
« Ответить #48 было: 30.10.2008, 10:24:39 » |
У меня пара дисков подключено через контроллер Promise Ultra 133 TX2. По ним не доступно никакой информации, даже температура.
В чем может быть причина?
OS: Windows Server 2003
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #49 было: 30.10.2008, 17:36:00 » |
причина скорее всего в том, что драйвер контроллера не пропускает команды которые использует HDDScan
Wu-Tang
« Ответить #50 было: 21.11.2008, 18:28:37 » |
Doomer Здравствуйте. Мы с вами пересекались на IXBT, кстати. Вот хотел бы попросить, а можно сделать русский интерфейс в вашей программе?
« Ответить #51 было: 21.11.2008, 22:22:38 » |
Не думаю что в данной программе нужен русский язык. Без элементарных знаний компьтеров, жёстких дисков, запускать программу не рекомендуется. Элементарные же знания включают в себя знание английского технического языка (хотя бы минимум). Проще говоря это своеобразная защита от русскоязычного чайника, который сначала тыкает все кнопки подряд (кстати ему всё равно какой язык хоть китайский), а уже потом думает. Но так хотя бы 80% чайников задумывается и просто не использует программу, либо спрашивает у более продвинутых чайников  .
Lite
« Ответить #52 было: 05.01.2009, 22:56:39 » |
Здравствуйте. У меня версия 3.1 работать отказывается, а 2.8 работает нормально. Вот что показывает 3.1:  WinXP Pre SP3 (5.1.2600.5503) Intel 845D, Intel Application Accelerator 2.3.0.2160 В системе два винта разных производителей. Нормально не воспринят ни один. Что это может быть?
« Последняя правка: 06.01.2009, 03:01:16 от Lite »
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #53 было: 06.01.2009, 19:01:09 » |
почему-то не определяются винты, версия 2.8 использовала другой принцип детекта дисков
vincome
« Ответить #54 было: 20.02.2009, 17:56:42 » |
Обнаружился баг с позиционированием окон и форм программы при малых разрешениях. Все они всегда открываются по фиксированным позициям (справа внизу) и их постоянно приходится перетаскивать.
AndreyMVT
« Ответить #55 было: 10.03.2009, 14:33:11 » |
Doomer Программа HDDScan 3.1 поддерживает переходник USB2.0->SATA Agestar SUBCA (показывает smart-информацию о подключенном к нему HDD, выводит информацию о параметрах диска и т.п.), проверил вчера. Можно внести эту информацию в мануал. Спасибо за создание и поддержку HDDScan!
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #56 было: 10.03.2009, 23:57:22 » |
спасибо
YURETS
« Ответить #57 было: 26.03.2009, 10:14:51 » |
Нашел небольшую ошибочку в интерфейсе, не отображаются иконки Green.ico и другие, хотя сами файлы иконок присутствуют, их нужно отображать в gif-е:
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #58 было: 26.03.2009, 19:58:04 » |
Какая винда у вас и версия IE? вроде IE сто лет как ico понимает
YURETS
« Ответить #59 было: 27.03.2009, 08:23:05 » |
Винда - XP SP3 + All HotFixes IE 8.0 Final недавно обновил.
