Не определяется в биосе ST31000340AS ¶
От: Alchie 16 ноября 2008 г. 13:37
Перестал определяться в биосе один из двух ST31000340AS. Раскручивается, таймаут определения проходит, а винт не находится. После перезагрузки и при горячем подключении в винде - то же самое. Как его можно спасти? Имеет смысл покупать такой же и менять плату, чтоб спасти инфу или маловероятно?
