29.10.2020, 15:59:46 *
автор Тема: Выключил ноут из розетки - хард перестал запускаться :(  (прочитано 5244 раз)
Мартин
« было: 15.01.2009, 22:50:26 »
У меня через бокс подключен к ноутбуку жесткий диск от персонального компьютера.
Все работало идеально - до одного момента.
Я случайно пролил воду на пилот с розетками - пришлось резко его выдергивать. После включения ноута заново - хард в боксе перестал запускаться!
Сам бокс работает (при включении загораются лампочки), а от харда внутри не слышно ни звука (хотя обычно трещит во всю мощь). И ноут его ни в какую не видит.
Что это может быть? Я же не ронял бокс. Это произошло именно после резкого выключения пилота из розетки.
Помогите пожалуйста исправить ситуацию. На харде ОЧЕНЬ важная информация. Спасибо! (и извините за ламерский стиль письма - я им действительно являюсь:)
« Последняя правка: 15.01.2009, 23:06:32 от Мартин » Авторизирован
« Ответить #1 было: 15.01.2009, 23:09:05 »
Наиболее вероятная причина это залипание магнитных головок на диске. Внимательно прислушайтесь к звукам издающимся из коробки, слышно ли тихое тиканье или что то похожее? Вообще же что бы точно ответить на Ваш вопрос нужно коробку в руках держать. Во многих случаях так же необходимо её вскрывать и вытаскивать жёсткий диск для подключения к компьютеру напрямую. И если Вам повезло, то проблема ограничится неисправной коробкой. Если же нет, то возможно потребуется вскрывать и диск для определения причин выхода из строя, и вероятности восстановления данных.
P.S. Но более точно можно оценить причину и возможность восстановления данных лишь держа в руках само устройство.
Мартин
« Ответить #2 было: 15.01.2009, 23:26:14 »
Нет, он совсем не тикает - при включении бокса теперь еееле-ееле слышен исходящий оттуда писк. И то - это если почти вплотную приблизиться к нему ухом.
Вообще, из-за чего обычно бывают такие инциденты?
« Ответить #3 было: 15.01.2009, 23:47:06 »
Если пищит, ухо к коробке как раз и надо было приложить, значит точно диск не успел запарковать головки, и теперь двигатель завести не может. Так же возможны повреждения поверхности пластин из за такой вот парковки, и выход из строя блока магнитных головок от перегрева. Происходи это как правило из за резкого пропадания питания или механического воздействия. Если Вам нужны данные - привозите коробку, посмотрим что можно сделать. Возможно что причина окажется в чём то другом, хотя шансов на это мало. Если всё окажется так как это на данный момент выглядит, то коробка лишится гарантии, а диском поосле вскрытия гермозоны нельзя будет пользоваться. Вытащили данные и можно его смело выкидывать. Так же возможно вместе с ним придётся выкинуть ещё и брата близнеца, если головки вышли из строя и понадобится их замена. Стоимость восстановления информации от 7500, верхний предел не оговариваю поскольку его можно назвать лишь после диагностики в центральном офисе.
Мартин
« Ответить #4 было: 15.01.2009, 23:58:37 »
Сколько стоит просто диагностика - без восстановления информации?
« Ответить #5 было: 16.01.2009, 00:05:42 »
Бесплатно. Вся необходимая информация по стоимости работ, как нас найти и прочее есть на сайте.
Мартин
« Ответить #6 было: 16.01.2009, 00:08:28 »
Спасибо Вам большое!
« Последняя правка: 16.01.2009, 00:10:50 от Мартин » Авторизирован
« Ответить #7 было: 16.01.2009, 00:14:46 »
Пока ещё незачто.
