seagate barracuda 3200827AS перестал определяться
  От: Vaderman 25 марта 2009 г. 11:32
Здравствуйте, вопрос такой - перестал определяться seagate barracuda 3200827AS. В сервисном центре сказали, что полетел кварц (был механический удар). После установки кварца (20 Мг) винт начал заводиться, но в биосе все равно не определяутся. Не подскажите на данном винте кварц с какой частоткой стоит и еще - если махнуть плату от такого же - проблема исправится?
Re: seagate barracuda 3200827AS перестал определяться
  От: BlackCat 25 марта 2009 г. 12:22
А не проще взять такую плату и залить совместимое пзу чем кварц паять? благо на эти диски платы не редкость... Если версия пзу совпадет то винт заведется, при условии что нет еще каких то проблем....
  От: Vaderman 25 марта 2009 г. 16:41
в одном из топиков по seagate на этом форуме было сказано о том, что замена платы может привести к полному п...ц. Кому верить? И еще - мое мнение дилетанта - раз два винта одинаковые, почему нельзя тупо менять плату, как предлагает Алексей? (на винте фотки ребенка - очень жаль потерять, а ваще делал бэкап, а второй винт ваще спиздили, вот так бывает...)
  От: Tomset 25 марта 2009 г. 22:57
Менять можно, но с умом! Плата должна иметь туже маркировку, а не просто по модели. У ST3ххх827AS (PUMA) всего пара модификаций плат, и четыре варианта прошивки ПЗУ.
Потому ошибиться давольно сложно.
А то народ, вобще все Сигейты считает одинаковыми, и прикручивает на пострадавшего платы с каких попало. тут естественно можно все угробить.
  От: OLiMP 25 марта 2009 г. 23:12
В Вашем случае плату можно менять безболезненно, естественно с точно такой же модели диска. Если версия ПЗУ не совпадёт с версией программы записанной в служебной области диска, то винт не определится, но ничего страшного при этом не произойдёт. Только боюсь замена платы не поможет, если диск заводится после замены кварца, то плата скорее всего исправна. Похоже что есть проблемы и банке, удар как никак. Правда не уверен что кварц на 20 MHz поставлен правильно, под рукой платы нет, но если склероз не изменяет то кварц там должен стоять на 30 MHz.
Почему же нельзя тупо менять плату. К примеру на сигейтах\максторах начиная с 7200.11 плату менять запрещено категорически! В ПЗУ хранятся индивидуальные настройки конкретного гермоблока, и при установке чужой платы часть служебной информации находящейся в служебной области диска, тоже индивидуальной, будет испорчена! Вывод - плату менять можно, но как минимум нужно перепаивать ПЗУ.
