12.04.2021, 18:54:22 *
автор Тема: Здравствуйте  (прочитано 10769 раз)
Сергей
гость
« было: 22.06.2006, 16:18:10 »
Таккая проблема - после переустановки windows, папка "Мои документы", которая находилась на диске D, стала недоступной (Нет доступа, отказано в доступе) и весит 0 байт, хотя там было около 3 гб фото, музыки и видео. Есть ли возможность восстановить доступ к этой папке?
locale
Sr. Member
« Ответить #1 было: 23.06.2006, 09:52:54 »
Скорее всего, есть.
Можно попробовать вот что:
  • зайти туда под администратором
  • поменять права на доступ, опять же из-под админа, и зайти
  • зайти туда из-под консоли, например с помощью vc
  • поменять права и зайти из-под консоли
  • воспользоваться специализированным софтом для восстановления данных
Сказать что-то более определённое сложно, т.к. по како-то причине тот способ, что сработал в одном случае, не всегда работает в другом.
Знаю это по личному опыту, сам неколько раз сталкивался с подобной проблемой.
Сергей
гость
« Ответить #2 было: 23.06.2006, 18:21:37 »
Админом заходить пробовал...то же самое.
эээ...что такое vc???
 Huhкакой специальный софт посоветуете?
locale
Sr. Member
« Ответить #3 было: 24.06.2006, 17:11:44 »
VC - волков коммандор.
Специальный софт - например R-Studio или Easy Recovery.
Менять владельца папок и права доступа из под Администратора пробовал ?
Рекурсивно ?
Это вероятнее всего поможет. В крайнем случае, после этого, не сможешь папки удалить, а зайти туда, и всё считать - поможет.
А специальный софт - это уже крайние случаи, когда там ещё ошибки в файловой системе есть.
« Последняя правка: 24.06.2006, 17:14:15 от locale » Авторизирован
Сергей
гость
« Ответить #4 было: 25.06.2006, 03:18:14 »
волков не открывает папку( как и far) Embarrassed.
а насчет прав доступа - я как только не пробовал заходить...один х...
А если к другому компу винт подключить? Поможет?
Я думаю что вся проблема в том, что та учетная запись, до переустановки, была под паролем...
Tomset
гость
« Ответить #5 было: 25.06.2006, 14:50:00 »
Попробуй стать владельцем папки. Wink
А если с паролем, да не дай бог с шифрованием. То возможно  Advanced Efs Data Recovery может помочь, да и то под большИм вопросом.
Сергей
гость
« Ответить #6 было: 25.06.2006, 20:18:51 »
Стать вледельцем папки это первое что я попробовал...не помогает.
Службу шифрования я  точно не отключал и...что, все так плохо???
А если винт подключить к другому компу, поможет?
Или лучше сразу обратится в контору вроде этой? Как считаете?
locale
Sr. Member
« Ответить #7 было: 26.06.2006, 01:18:17 »
А что произошло-то  Shocked ?
Не сменился владелец, или сменился, но доступа всё равно не было ?
Он у тебя и так фактически в другому компу подключен.
В принципе, можешь ещё сам поиграться - если не проводить заведомо деструктивных действий, ситуацию это ухудшить не должно.
Ну или приноси нам. Гляну, нашим софтом ковырну. Самому уже интересно, чего там у тебя происходит. Денег не возьму.
Ferz
« Ответить #8 было: 20.07.2006, 03:47:02 »
Была такая же проблема,и не раз(второй уже ).Первый раз пришлось форматировать диск Angry,на второй пробесился,всё таки с 60 г-гами моей бесценной информации было жаль прощаться,ну и вобщем я нашёл выход,очень простой кстате Cool.Тоже считаю что это из-за того,что стоял пароль на учётной...Вобщем если проблема не разрешилась вот ася 317845651 пиши,буду рад помочь. Wink
Fers
гость
« Ответить #9 было: 22.07.2006, 11:45:15 »
короч ,надо зайти в безопасном режиме(лучше мне кажеться под администратором(хз я начинал с админа)),нажать правой кнопкой по етой недоступной папке далее свойства=>безопасность=>дополнительно=>действующие разрешения=>выбрать,ставим в выбрать имя учётной записи(допустим "администратор") там жмём проверить имена(должно ещё дописаться имя компа),потом выбираем вкладку владелец(в етом же дополнительно которое)выбираем тама "администратор" ставим галочку напротив "заменить владельца субконтейнеров и объектов" далее жмём применить,на восклийание "вы не имеете права..." жмём да.Ну и всё вобщем та.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #10 было: 22.07.2006, 16:24:18 »
Я все это делал проще. Данные в таких случаях можно снять прогой R-Studio. Там, в менюшке в которое прога спрашивает, куда сохранять инфу, есть пункт, название точно не вспомню, но что-то там связано с секьюрити, нужно снять галочку и все и переписать в нужную директорию.
« Последняя правка: 24.07.2006, 13:00:17 от Fader » Авторизирован
RAID RECOVERY EXPERT
