про RAID 1 ¶
От: abv 2 июня 2009 г. 19:28
Добрый день, на моем компьютере установлен аппаратный RAID 1, два диска по 290 Гб. В определенный момент я заметил, что винда стала очень и очень медленно работать. При перезагрузке котроллер раида выдавал ругательное сообщение на один из дисков, а именно на port 0.
Я зарузил утилиту (она грузится после биоса, до загрузки виндов), утилита называется Embedded RAID Configuration Utility Ver 5.31, и там тут же запустился ребилдинг.
Ребилдинг за 23 часа сделал 50% - по скорости это нормально?
Вообще процесс ребилдинга что делает? по окончании этого процесса все данные будут утеряны?
Я побоялся останавливать этот процесс и перезагружать комп, может быть надо было выташить тот hdd, на который ругался контролер? как правильно надо было поступить?
Андрей.
