12.04.2021, 19:23:23 *
автор Тема: неизвестная файловая система. Нужно восстановить файлы.  (прочитано 10316 раз)
killa
« было: 18.06.2009, 21:40:11 »
Всем привет! Очень прошу помочь!
Ситуация такая: есть диск Barracuda  7200.7 ATA на 80Гб, FAT32. Забит на 74Гб.
Несколько мес. назад слетел.
При проверке выдавал "Повреждена основная таблица файлов". Partition Magic показывал ошибку Critical 1507, Bad file record signature.
Сейчас начал его восстанавливать, работоспособность восстановил, а вот информацию восстановить не получается.
Что делал:
1. создал образ диска R-Studio`м (файлы на диске были видны)
2. создал образ диска Acronis`ом (на всякий случай)
3. отформатировал диск FAT32 (диск заработал нормально)
4. после посекторного восстановления образа обратно на диск (получилось только Acronis`ом), все вернулось как было, т.е. диск перестал читаться. Даже R-Studio перестал видеть файлы с этого диска.
5. пытался открыть образы GetDataBack`ом - открывает, но файлы не видит, хотя вес - около 60Гб!!!
6. создал GetDataBack`ом образы, но файлы так и не видит!!!
Как можно из влечь файлы из образов? Ведь они вес имеют около 60Гб, значит данные там есть!
Помогите пожалуйста с восстановлением данных.
« Последняя правка: 23.06.2009, 14:23:26 от killa » Авторизирован
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #1 было: 20.06.2009, 14:41:22 »
А зачем после пункта 3  сделали все по пункту 4 ?
И куда делся образ созданный в пункте первом ?
RAID RECOVERY EXPERT
killa
« Ответить #2 было: 20.06.2009, 16:25:38 »
Пункт 4 делал, думая, что после воостановления образа обратно на диск на нем появится вся информация из образа.
Оба образа, созданные двумя программами лежат на другом диске. в первоначальном состоянии. Только вот, что с ними теперь делать?  Huh Восстанавливая образ на диск - он перестает работать. Пропадает название файловой системы, и открыть его через винду не получается. А проги никаких файлов почему-то уже не видят, как раньше.  Sad
« Последняя правка: 20.06.2009, 16:30:14 от killa » Авторизирован
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #3 было: 20.06.2009, 17:06:48 »
Пробуйте образ созданный Р-Студией открыть самой же Р-Студией.
Если образ создан правильно, то все будет нормально.
killa
« Ответить #4 было: 21.06.2009, 00:46:49 »
Так в том то и дело, что при открытии образа в Р-студии и при попытке просмотра файлов она пишет: "Выбранный диск не содержит ни одной из поддерживаемых файловых систем или его файловая система повреждена...". После сканирования показывает вот что - http://imageshost.ru/links/0e55d718508a19a39b29ca6ad048cab1.
Вот файлы из папки "найденный 15" http://imageshost.ru/links/fddaeb326069382766871b654ad758bb. Файлы из папок, помеченных красным крестиком имеют числовые имена файлов, например от "148734" до "545951".
« Последняя правка: 21.06.2009, 01:08:08 от killa » Авторизирован
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #5 было: 21.06.2009, 11:15:58 »
Посмотри, что будет лежать в " Найденном 1", где указан раздел NTFS  в 74 гига.
killa
« Ответить #6 было: 21.06.2009, 11:36:20 »
Fader, спасибо!
Получилось наконец-то достать файлы! Так как я делал все это в первый раз, то оказалось, что я просто не там искал. Все (вроде бы) файлы лежали в "Найденный 1". Но только основное кол-во файлов все-таки были занесены в папку "Дополнительно Найденные Файлы" и все папки помечены красным крестиком. Но в них папки и файлы имеют нормальные имена.
Вот http://imageshost.ru/links/09e31eda70ba4d27f14423c9710d7720.
То, что было нужно - восстановил!
Еще раз СПАСИБО!  Wink
« Последняя правка: 21.06.2009, 12:01:54 от killa » Авторизирован
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #7 было: 21.06.2009, 11:49:44 »
Ну, вот и замечательно! Wink
Обращайтесь!
Всегда пожалуйста!
killa
« Ответить #8 было: 21.06.2009, 12:02:22 »
Кстати, а образ, созданный Акрорисом ничем просмотреть нельзя? Сам Акронис в нем ничего не видит.
Просто у меня все-таки есть сомнения, что Р-студио не все увидел. Так как то, что я восстановил весит около 20 Гб (восстанавливал почти всё). А размер образа 65Гб!
Как это можно объяснить?
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #9 было: 21.06.2009, 12:37:32 »
Посекторная копия - это полный, посекторный образ диска, а не архив информации. Было бы там хоть 3 мегабайта информации - все равно , посекторная копия будет равна объему диска.
killa
« Ответить #10 было: 21.06.2009, 12:57:11 »
Ок, понял!
Спасибо!
