05.12.2021, 19:41:32 *
Страницы: 1 [2] 3
автор Тема: HDDScan 3.2  (прочитано 16588 раз)
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #15 было: 16.11.2009, 20:01:45 »
буду проверять, спасибо
Alexey_l
« Ответить #16 было: 24.11.2009, 21:29:16 »
И еще. Когда тестирование завершено прогрессбар показывает 99% а не 100%
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #17 было: 25.11.2009, 02:20:57 »
прогресс бар пофиксил
sayprog
« Ответить #18 было: 30.12.2009, 09:25:59 »
В версии 3.2 наблюдается не адекватное поведение окон HDDScan. При попытке сохранить результаты теста, окно репорта начинает прятаться под остальные окна HDDScan??? Нажать кнопку Сохранить в файл проблематично.
Вопрос по форуму: Обычно кнопки "Предыдущая Следующая" обозначают переход по страницам текущей темы, а что происходит при нажатии этих кнопок в этом Форуме?
Я почему-то вылетаю в другую тему при нажатии Следующая. Это нормально?
« Последняя правка: 30.12.2009, 09:35:50 от sayprog » Авторизирован
locale
Sr. Member
« Ответить #19 было: 30.12.2009, 15:04:06 »
Отвечу на вопрос по форуму:
Такой вопрос раньше не возникал. Спасибо, что обратили внимание. Перелистывание страниц темы обычно делается в виде:
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Поэтому ранее я считал, что путаницы наши ссылки
« предыдущая следующая »,
расположенные в противоположном углу от списка страниц, не вызовут. Теперь вижу, что это не так.
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #20 было: 04.01.2010, 19:09:42 »
sayprog
это проблема скина программы, если использовать другой скин (например Mac Metal), то проблема должна исчезнуть
Sevilho
« Ответить #21 было: 02.02.2010, 09:56:50 »
Если сразу нажимать на Enter (а не пользоваться мышкой) то все ОК.
Еще.
1. Тест не может дойти до конца (т.е. высветить 100%). Причем это чисто интерфейсная ошибка: к диску уже обращения нет и график уперся в правый край.
2. карта секторов не заполняется если только не открыть ее (т.е. перейти на таб "Map") т.е. в файле картинки секторов выведена только нижняя строка с опцией динамической прорисовки.
Ждем v3.3
Sta2s
« Ответить #22 было: 24.02.2010, 17:48:48 »
неприятный баг(часто встречаюсь в разного рода софте)
Если запускать с носителя, который доступен только для чтения происходит странное:
Если файл main.ini не существует - ПО выдаёт ошибку записи(отмена/повторить/продолжить) ещё до появления окна программы(повторяется несколько раз, в моём случае - 2 раза приходиться нажимать "продолжить").
При попытке выхода снова выскакивает ошибка записи, но нажатием на "продолжить" проблема не решается, сразу за ней следует ошибка
Unable to write to: полный_путь_до_каталога\main.ini
В результате чего программа не закрывается(зацикливается на ошибке записи отмена/повтор/продолжить -> ошибке записи ini), также при выполнении taskkill /im hddscan.exe происходит тоже самое.
Программу можно закрыть только в случае выполнения taskkill /im hddscan.exe /f
Аналогичная ситуация происходит в случае, если в main.ini есть только вот такая часть:
код:
[SKIN]
SkinnedMode=NO
стандартный слишком тёмный, а раздел [main] я убрал чтобы окно всегда появлялось в центре экрана(тем более, даже если задать
код:
[MAIN]
mLeft=0
mTop=0
mHeight=157
mWidth=698
всё равно выдаёт ошибку записи.
Приходиться таскать программу на флешке(pqi u339) на довольно большом количестве компов, защита от записи - чтобы не подцепить-чего, а скины отключаю т.к. парк машин состоит не из самых сильных..
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #23 было: 24.02.2010, 17:55:50 »
Это не баг, а всего лишь ваше нежелание читать документацию
Цитата из документации: "Программа не должна запускаться с накопителя работающего в режиме только для
чтения"
Sta2s
« Ответить #24 было: 25.02.2010, 11:48:56 »
не стану спорить, документацию просмотрел по диагонали, графический интерфейс сделал своё чёрное дело, меню незамысловатое, все названия знакомые.
Свои аргументы в пользу ро носителей я привёл в прошлом посте, и, думаю, они многим понятны без разъяснений.
Хотелось бы, но понимаю - софт бесплатен и автор никому не обязан и на том спасибо.
dd
« Ответить #25 было: 31.03.2010, 17:09:41 »
как я понимаю, версия 3.2 немного застопорилась,
а новые винты > 1TB выпускаются все в большем количестве и уже доступны, но сканировать - нечем. HDDScan просто стопорится на 2^31 LBA.
Програмка нравится, особенно в старом интерфейсе. Если есть более свежие версии - готов поучаствовать в тестировании. Если свежего ничего нет - хочу помочь с разработкой-фиксами.
Если есть интерес - дайте знать по email
С уважением, Дмитрий.
bsel
« Ответить #26 было: 21.05.2010, 22:36:23 »
сохранилась старая ошибка со SCSI-дисками: если их больше 1, то СМАРТ выдается только для последнего по списку, для предыдущих вываливается "Range check error".
При этом темп.монитор нормально показывает текущий нагрев всех дисков (а он ведь основан на СМАРТе, так что ошибка чисто программная)
locale
Sr. Member
« Ответить #27 было: 24.05.2010, 12:15:25 »
Doomer сейчас ведёт работу над новой версией. Она уже почти готова, сейчас тестируется.
max-pinsk
« Ответить #28 было: 28.05.2010, 21:20:58 »
До сего момента пользовался HDDSvan 2.8, решил поменять ось на windows 7, ось поменяна ура, начал устанавливать софт и тут моя не заменимая 2.8 дала сбой, лезу в нет чё скачать  что б пошло, а тут версия 3.2, скачал-установил-облом, и она не идет, что делать кто решил эту проблему, кто будет решать эту проблему и когда она решится? Очень нужная прога, помогите.
« Последняя правка: 28.05.2010, 22:00:52 от max-pinsk » Авторизирован
locale
Sr. Member
« Ответить #29 было: 29.05.2010, 17:24:18 »
См. сообщение выше.
Страницы: 1 [2] 3
