Дохнут винты
Дохнут винты
  От: soul 24 ноября 2009 г. 20:54
Летом начал рушиться винт(WD, 400 гигов). Просканил mhdd, нашел бэды, отформатировал и купил новый винт. Теперь начались такие ж проблемы с новым винтом, а именно: постоянно возникающие бэды(при каждой загрузке возникают, диагностирую с помощью chkdsk). В результате это приводит в начале к очнь медленной работе, а потом и к отказу системы (несколько раз переустанавливал, некоторое время все более-менее нормально, а потом начинаются проблемы). Люди говорят, что проблема в БП. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, чтобы понять, что нужно купить нового :) Вот данные SMART для обоих винтов
WDC WD7501AALS-00J7B1
Att #  1 : Read error rate          :  198    197  2983
Att #  3 : Spin up time              : 253  225  4275
Att #  4 : Number of spin-up times  : 100  100  943
Att #  5 : Reallocated sectors count : 200  200  0
Att #  7 : Seek error rate          : 200  200  0
Att #  9 : Power-on time            : 99  99  742
Att #  10 : Spin-up retries          : 100  100  0
Att #  11 : Calibration retries      : 100  100  0
Att #  12 : Start/stop count          : 100  100  902
Att # 192 : Power-off retract count    : 200  200  728
Att # 192 : Load/unload cycle count  : 200  200  935
Att # 194 : HDA Temperature          : 116  105  34
Att # 196 : Reallocate event count    :  200    200  0
Att # 197 : Current pending sectors  : 200  199  34
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 100  253  0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 200  200  0
Att # 200 : Write error rate          : 100  253  0
WDC WD4000AAJS-65TKA0
Att #  1 : Read error rate          :  200    200  71
Att #  3 : Spin up time              : 181  174  5908
Att #  4 : Number of spin-up times  : 98  98  2240
Att #  9 : Power-on time            : 99  99  5990
Att #  12 : Start/stop count          : 99  99  1859
Att # 192 : Power-off retract count    : 200  200  415
Att # 192 : Load/unload cycle count  : 200  200  2246
Att # 194 : HDA Temperature          : 116  99  34
Att # 197 : Current pending sectors  : 200  200  0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 200  200  0
Att # 200 : Write error rate          : 200  200  0
Re: Дохнут винты
  От: soul 24 ноября 2009 г. 21:13
Upd. Запустил большой винт на scan mhdd. На 5% mhdd пискнул, выставил флаг AMNF и сканирование прекратилось
Re: Дохнут винты
  От: GanZ 15 июля 2011 г. 22:27
На мой взгляд, тут всё объясняется двумя вещами:
Либо, тебе дважды подряд не повезло, либо у тебя проблемы с блоком питания. Возможно он подаёт сильный или слабый ток, в результате чего магнитные головки бьются о поверхность магнитного диска. Я не экстрасенс, но мои догадки таковы. Сколько лет блоку питания и стоит ли UPS?
