Внешний накопитель WD
  От: grent 19 апреля 2010 г. 20:33
Упал внешний WD (WD1600ME-00), сразу после падения он еще работал, а на следующее утро: ярлык этого диска пк показывает, но при попытке открыть выбивает ошибку "Нет доступа к диску. Запрос не был выполнен изза ошибки ввода вывода на устройстве"
Использовал "родную" программу, вызвало ошибку: Quick Test on drive 2 did not complete!  Status code = 07 (failed read test element), Faicure checkpoint = 97 (uknown test) Smart self - test did not complete on drive 2!
Re: Внешний накопитель WD
  От: locale 20 апреля 2010 г. 12:23
Вероятнее всего, падение привело к повреждению поверхности и блока гловок. Если данные не нужны - покупайте новый диск, этот не ремонтопригоден. Можно, конечно, выяснить какая головка неисправна и отключить её, но это всё равно не на долго.
Если нужны данные - рекомендую нести к специалистам, попытки самостоятельного восстановления в подобных случаях могут привести к дальнейшему ухудшению состояния поверхности, что уменьшит шансы успешного восстановления.
