Проблема с жестким диском. НЕ идет запись.
  От: Виталий 28 августа 2006 г. 14:53
Добрый день .
Проблемка у меня такая: ноутовский винт hitachi - определяется, все правильно, все ровно, любую инфу скопировать с него - не проблема, но на него ни байта информации. Програмки типа Victoria и MHDD верификацию и чтение на ура , при попытке записи или стирания- сплошная полоса бэдов. Все было нормально пока в один прекрасный день винда не выругалась, что не может сохранить что то там куда то там. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и может ли помочь замена электроники.
Re: Проблема с жестким диском. НЕ идет запись.
  От: Tomset 29 августа 2006 г. 16:05
[quote]может ли помочь замена электроники.  [/quote]
Попытка не пытка (с) Сталин
Но скорее голова на запись умерла.
Слить нужные данные, а винт в гарантию, если таковая еще присутствует.
  От: BlackCat 12 сентября 2006 г. 12:52
С вашим диском возможны следующие проблемы:
1.У диска действительно умерла одна из головок на запись
2.Частичное повреждение служебной информации
Самый лучший вариант - гарантия ... В противном случае надо смотреть сам диск, если у вас нет опыта их ремонта то самостоятельно вряд ли можно разобраться...
  От: locale 12 сентября 2006 г. 14:03
Возможен также выход из строя канала записи, в результате поломки платы  управления hdd, но вероятность этого существенно меньше, чем вероятности вышеуказанных Алексеем случаев.
