Восстановление RAID 0, самое начало
  От: romychk 28 мая 2010 г. 2:53
Здравствуйте подскажите пожалуйста как начать восстановление RAID 0, с самого начала нужно сделать имидж диска с помощью WinHex, проблема в том что данная программа как и другие видит один диск "Hard disk 1, Intel  Raid 0 Volume (224 GB)" хотя там реально два диска по 120 гиг, также видят и другие проги восстановления, и ничего поделать немогу :(
Re: Восстановление RAID 0, самое начало
  От: Fader 28 мая 2010 г. 8:40
Так а в чем изначально проблема была ? Как массив умер ?
  От: romychk 28 мая 2010 г. 9:22
Умерла материнская плата :(, чип интел мать отдал посмотреть смогут ли отремонтировать потому сейчас немогу назвать марку
при подсоединении к старому компу видит просто винт, но там нет места чтобы сделать имидж
  От: Fader 28 мая 2010 г. 12:01
Так имидж можно и не делать.
Винты цепляете на обычные каналы матери, затем идите  в утили и работаете..
  От: romychk 28 мая 2010 г. 12:31
я и подцепил к своей матери, в биосе 2 винта,в р студио, WinHex, RAID Reconstructor один винт на 240, или не видно вообще подцепил к более старому системнику тот видит как отдельные винты, может проблемма в том что у меня мать тоже интел
  От: locale 28 мая 2010 г. 13:41
Эм ... Может быть она тоже с RAID контроллером? Увидела служебку на винтах, и сама собрала из них нулевой RAID?
Этот винт на 240 виден в системе? Попробуйте просканить его с помощью UFS Explorer, например, посмотрите на результат.
  От: romychk 28 мая 2010 г. 20:11
Да мамка имеет райд контролер, в уфс експлорер вообще не видно :(
пробовал р стидио видит, но ничего не смогла восстановить :(
а какая прога хорошо восстанавливает инфу из райдов?
  От: Fader 28 мая 2010 г. 20:52
Сделайте скриншот того, что видно софтом.
  От: romychk 29 мая 2010 г. 1:52
Спасибо всем, хепиенд :) самые важные данные иже восстановил, еще раз всем спасибо
