Странный глюк с загруской Винды. В первые такое....
  От: Greshnick_89 25 августа 2010 г. 9:11
Всем здрасте! Расскажу про свою проблему.... Короче накрылся комп, писал NTLDR IS MISSING нашел нужные файлы, закинул, стал писать что то про потерю паспорта (мастер по ремонту так сказал) Взял себе новый системник с рабочей виндой. Переставил винт на этот (который не пашет), все норм, пошел запуск, и вот в тот момент когда появляется картинка Майкрософт и бегают зеленые кубики, комп слетает и перезагружается и все поновой с тем же успехом! :-\ :-\ :-\ Перебрал весь комп, поменял термопасту, блок питания. Ничего! >:( Что главное на другом системнике с этим винтом все работает нормально... Что бы это могло быть ??? ??? ???
Re: Странный глюк с загруской Винды. В первые такое....
  От: saltfinger 8 ноября 2010 г. 18:42
Попробуйте джампы сменить, и провода питания посмотрите к харду, если не поможет блое питания купите помощьнее
  От: OLiMP 11 ноября 2010 г. 0:37
Если материнские платы на компах разные, то система и не обязана грузиться на "чужом" компе, ибо "привязана" к железу.
