Нужно перенести Raid массив с одного сервера IBM на другой ¶
От: Vladimir 7 сентября 2010 г. 17:23
Есть два сервера : IBM 225 с контроллером raidserv-5i и IBM 226 с контроллером raidserv-6i. Для оптимизации хочу поменять задачи на этих серверах. Для чего хочу просто поменять местами диски.
Нужно перенести массив raid 5 из 3 дисков с 225 ого сервера на другой. Данные - в полном порядке. Есть резервная копия.
Действия:
Перенес диски в другой сервер в те же слоты . Запустил сервер. Сразу вошел управление Raid-ом. Выполнил "копирование конфигурации с дисков".
Попытался загрузиться . Не получилось. Начал анализировать. Оказалось что на исходном сервере диски были подключены к 1 каналу контроллера. А на целевом сервере корзина с дисками подключена ко второму каналу контоллера.
Запустил RAid master на целевом сервере. Увидел конфигурацию raid . Конфигурация показывает offline массив, подключенныйк 1-му каналу контроллера (конфигурация скопировалась). Просканировал наличие ноых дисков. Обнаружились 3 новых диска на втором канале ( корзина целевого сервера подключена ко второму каналу) . Все 3 новых диска были объединены в один массив. начался процесс синхронизации. Выключил целевой сервер. Решил откатиться. Перенес эти же диски на исходные места на исходном сервере . Во время загрузки БИОС, паказало что диск в оффлайне. Снова запустил из БИОС (а зря) "копировать конфигурацию с дисков". перезагрузился . Диск опять показывает оффлайн. Перезагрузился не дожидаяясь запуска ОС. Запустил мастер. Блин. Кофигурация оказалась с неправильно сконфигурированного целевого сервера. Подумал , что все потеряно. Перезагрузился. БИОС показывает ошибку диска. Но , о чудо, система загрузилась и работает без проблем.
Получается на диске записана недействующая конфигурация.
Нужно, по прежнему , перенести этот массив на целевой сервер, желательно без потери данных тем более , что они целы.
Прочитал инфу по этом поводу. Четкого описания я не нашел. Как я понял нужно на целевом сервере создать аналогичную конфигурацию. При чем , чтобы были доступны диски их нужно просканировать. Когда задастся вопрос rebuild или initilase нужно отказаться ? Или может просто выдернуть дски перед этим вопросом. и ответить да. система выдаст ошибку. а потом перезанрузить подставив диски? Помогите.
