WD15EADS падает скорость чтения - записи ¶
От: Sai 4 октября 2010 г. 13:01
Здравствуйте. Есть винт - WD 15 EADS на 1,5 терабайта, в эксплуатации около года. В последнее время стала наблюдаться такая беда - при копировании больших файлов > 1Gb скорость копирования падает практически до нуля. Спустя 5 - 10 минут паралич проходит до следующего большого файла. Так же при определении в BIOS появилась задержка около 5 секунд при инициализации этого диска. SMART ошибок на выдаёт. Пробовал переключать на другой порт SATA - изменений никаких. В разделе статьи на вашем сайте нашел информацию о замене прокладки между платой и корпусом диска на более тонкую. Подскажите пожалуйста, относится ли эта рекомендация к данной серии жестких дисков и есть ли какие нибудь другие варианты решения этой проблемы.
