Seagate Barracuda 7200.11 500Gb firmware SD04
  От: ashtroy 4 ноября 2010 г. 10:14
Всем добрый день! В один не очень прекрасный день вышеозначеный хард умер. симптомы схожи с хардом из темы http://rlab.ru/forum/topic,784.0
а именно:
1. Не определяется в BIOS.
2. Лампочка индикации работы HDD не горит.
3. С периодичностью ~ раз в две-три секунды издает короткий жужжащий звук.
температуру, честно говоря не замерял. пробовали подключать к терминалу, вот что получилось: [quote]на терминал такая ошибка идет при попытке остановить двигатель, если не отключать контакты
FlashLED - Failure Code:000000ce Failure Address:00280c35[/quote]
и все бы ничего, хард умер и ладно, если бы он не стоял в нулевом рейде (4х500) в домашнем компе :(  хотелось бы восстановить работоспособность харда, что бы рейд поднялся.
что могло случиться с хардом и столько будет стоить ремонт?
спасибо.
Re: Seagate Barracuda 7200.11 500Gb firmware SD04
  От: Rozik 4 ноября 2010 г. 12:27
[quote]3. С периодичностью ~ раз в две-три секунды издает короткий жужжащий звук.[/quote]
Клин он поймал.
  От: OLiMP 4 ноября 2010 г. 13:33
Ремонт диск не возможен впринципе. Восстановление данных при заклиненном двигателе с диска будет стоить 20000 рублей работа плюс стоимость такого же диска на детали (диск на детали либо Вами предоставляется, либо оплачивается независимо от результата до начала работ). Поскольку диск был частью массива делать надо максимально точную посекторную копию. Впоследствии будет нужен живой и здоровый жёсткий диск куда копировать восстановленное, поскольку ни диск с которого требуется восстановление, ни диск который будет использован на детали работать уже не будут. Так же возможно придётся заниматься программной сборкой массива (поскольку вероятность что новый диск приживётся в массиве не высока). Программная сборка массива будет стоить от 24000 рублей и выше, более точно об этом сможет сказать специалист после осмотра массива.
  От: ashtroy 4 ноября 2010 г. 14:09
спасибо за консультацию, но домашний рейд такого не стоит, жаль конечно. спасибо в любом случае.
  От: OLiMP 16 ноября 2010 г. 23:41
Пожалуста. Если всё таки возникнет необходимость в восстановлении информации - обращайтесь.
