SATA Seagate 160. bad-сектора. закрывается доступ. ¶
От: neel 4 октября 2006 г. 0:10
вообщем попробую описать эту истрию с моим винтом..
примерно месяц назад, он неожиданно помер ) винт содержит два раздела 150 и 10 Гб..
сижу значит, шла распаковка архива и раз всё вдруг застыло, мыша работает, но ничего не запустить, ничего не закрыть.. - жму reset..
начинается ДОЛГАЯ загрузка винды... которая так и не загрузится, попробовал безопасный режим - тоже самое..
винт при этом издает звуки, напоминающие постоянные возвраты головки.. как выяснилось позже, пытается прочитать bad'ы...
а я дурак еще взял и быстро форматнул раздел в 150.. думал поможет, аннет, винду установить не удалось...
отдал в сервис, пролежал он там 30 суток просто так, и они таки взялись за него, причем просто пытались восстановить данные, аппаратно ничего не трогали..
ну и значит "восстановили", всего 30 Гб совершенно ненужного мне хлама, это были папки Games и Program Files...
но всё же среди секторных папок мы нашли таки заветные "Мои документы".. НО ! все файлы в них весили ровно по 0 байт...(((
вообщем сказали - мол сделали что смогли - платите 500 рублей за "восстановление" данных.. спасибо вам огромное!
дали мне значит новый винт, обрадовало что SATA-II.. но толку конечно нет, ибо мать с nForce 3 все равно не поддерживает такую скорость... ну да ладно, это вообщем и не важно.
я решил забрать старый винт к себе домой и попытаться восстановить данные самому, пришлось заплатить залог как за новый.. ладно заплатил..
пришел домой значит, подключил винт, всё отлично определилось, начал восстанавливать, наиболее успешной программой оказалась GetDataBack for NTFS, ибо она долго не думала при распозновании устройств, и даже bad'ы быстро пропускала...
но не тут то было, и собсно сама проблема:
каждый раз после перезапуска винды, винт через некоторое время N (где N - случайная величина!!! ) просто становится недоступным.. есесно при этом всё виснет, и вернуть винт в рабочее состояние можно только ВЫКЛЮЧИВ комп...
как я понял именно поэтому им (из сервисного центра) не удалось сохранить все файлы...
в журнале событий добавляются следующие записи:
1.
Источник: atapi
Доступ к устройству \Device\Ide\IdePort2 пока невозможен.
2.
Источник: Disk
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D.
до них только опраданные ошибки при чтении bad-секторов...
пожалуйста помогите, может у кого то была похожая проблема??
- как можно вернуть доступ к диску, возможно ли это вообще во время работы компа?
- есть ли программы которые сохраняют текущий статус сканирования и затем ПРОДОЛЖАЮТ его с последнего сектора? а не сразу выдают, то что уже было найдено (GetDataBack)
заранее благодарю...
