WD Elements 500 Gb указыывает емкость 2199 Gb
  От: igor19 8 марта 2011 г. 2:45
Суть проблемы такова в один прекрасный момент подключаю внешний жесткий диск WD Elements к компьютеру начинаются какие то проблемы с установкой драйвера в Windows 7, типо как несколько раз устанавливался, хотя непонятно почему раньше ведь все работало и без этого и к компу этому не первый раз подключаю диск.
после этого обнаружилось что этот жесткий диск не открывается, но светодиод на диске горит. В диспетчере устройств жесткий диск определяется как WD Elements 1023 USB и указано что устройство работает нормально.
Когда входишь в управление компьютером, то Windows 7 указывает, что необходимо инициализировать диск, чтоб Windows смог видеть диск и предлогает записать MBR ИЛИ GUID, ВЫБИРАЮ MBR но мне пишет что носитель защищен от записи. При этом указывает что диск исправен и не проинициализирован.
Как быть и что делать??? Диск почти новый, хранил на нем фото снятые за последние года 4... обидно будет если пропадут.
почему неправильно показывает информацию об объеме диска, и как это исправить???
Скачал и запустил тест WD Data Lifeguard Diagnostic при запуске тестирования выдает too many bad sector detected....
ПОБЫВАЛ Victoria 4.3 И КАК ПОНЯЛ НА ЖЕСТКИЙ ДИСК НИ ЧЕ ЗАПИСАТЬ ДАЖ В ТЕСТЕ НЕЛЬЗЯ...
Re: WD Elements 500 Gb указыывает емкость 2199 Gb
  От: OLiMP 9 марта 2011 г. 14:27
Привозите диск на диагностику. Скорее всего у диска как минимум есть проблемы с управляющей программой, раз отдаёт не правильный объём, возможно и что то ещё. Ориентировочная стоимость работ по восстановлению данных от 6000 до 20000 рублей. Более точно возможность восстановления даных и стоимость работ можно сказать только после диагностики диска, она бесплатна.
  От: Starlyii 21 декабря 2016 г. 20:05
У меня такая же проблема.
Как можно восстановить?
ехать до вас далеко.. живу в Тульской области
еще добавлю, что он упал во время работы с ПК, потом начались выше описанные проблемы.
Спасибо.
  От: OLiMP 21 декабря 2016 г. 22:51
Без оборудования никак. Ищите специалистов по восстановлению данных в Вашем регионе. Они там есть точно.
