Hitachi HTS723232L9A360
  От: RomiX 9 марта 2011 г. 20:20
Имеется диск Hitachi HTS723232L9A360 на 320ГБ 7200об 2,5 дюйма
я на него случайно наступил когда он лежал на мягком ковре вместе с подключённым адаптером, наступил не очень сильно, но после этого при включении в течении примерно 5сек он издаёт звуки с частотой примерно 2 герца и потом молчит, видимых повреждений нет. скажите можно ли его починить? например поменяв контроллер? и где его приобрести если это поможет? ???
Re: Hitachi HTS723232L9A360
  От: OLiMP 9 марта 2011 г. 21:34
Замена контроллера ему не поможет. У диска либо головки залипли либо двигатель заклинило. Ремонту данный диск не подлежит. Восстановление данных от 9000 до 30000 рублей плюс стоимость расходных материалов, если таковые потребуются. Более точную стоимость работ, и возможность восстановления данных можно узнать после диагностики, она бесплатна. Диск при этом придётся вскрывать.
  От: RomiX 10 марта 2011 г. 7:57
а если всё таки сломан только контроллер? то замена поможет? (просто наступил на середину между адаптером и диском)
И что значит "Диск при этом придётся вскрывать." то-есть даже если он и не был сломан внутри, то его доломают?
P.S. данные мне нафиг не нужны, охото починить сам диск
  От: OLiMP 10 марта 2011 г. 8:15
Если очень хочется поменять контроллер - поменяйте, но не поможет. При не исправном контроллере диск не подаёт никаких признаков жизни как правило. В Вашем же случае издающие звуки означают что диск не может завести двигатель, что свидельствует о том что у него либо залипли головы либо заклинило с двигатель, а с учётом того что на диск наступили (диск штука хрупкая и то что Вы считаете не очень сильно для него смертельно) то и могут быть более серьёзные проблемы. В таких случаях диск ремонту не подлежит. Для восстановления информации вскрывается гермозона диска и тем или иным способом устаняется причина неисправности, часто для этого требуется точно такой же живой и здоровый жёсткий диск, который разбирается на детали. Естественно ни диск использованный на детали ни диск с которого производилось восстановление информации в дальнейшем работать не будут. Если данные с диска не нужны, то ему одна дорога - в ведро.
  От: RomiX 11 марта 2011 г. 14:53
да вы были правы насчёт того что его заклинило, я его разобрал и аккуратно сдвинул вал, после этого он спокойно начал крутится, включил питание, он заработал, несколько раз довёл головки до середины и вернул их на парковку, после этого он ничего не делает, просто крутится, может с ним ещё можно что-нибудь сделать ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
головки болванок не коснулись, двигаются также свободно
  От: OLiMP 11 марта 2011 г. 15:19
Головки не видят серворазметку, то есть скорее всего они вышли из строя. Данный диск можно спокойно похоронить, если данные не нужны. Если же они всё таки нужны стоимость работ по восстановлению данных (при условии что Вы не усугубили ситуацию вскрытием гермозоны) 12000 работа + 3000 рублей запчасти, либо предоставляете точно такой же диск на детали. Стоимость работ может быть значительно увеличена в случае обнаружения каких либо проблем с пластинами (такими как отпечатки пальцев, повреждения поверхности, и.т.п).
  От: RomiX 11 марта 2011 г. 15:33
да я наверно в глубине души знал что его можно похоронить ещё год назад, когда наступил, но вот спокойно не могу, даже электронный хлам никогда не выбрасываю (жалко)
спасибо за советы
  От: OLiMP 11 марта 2011 г. 16:42
Пожалуйста. На будущее диск у которого есть какие либо проблемы требующие вскрытия гермоблока не ремонтопригодны.
  От: RomiX 11 марта 2011 г. 21:10
а если не секрет, не скажите где обучают ремонту hdd, может книга какая есть? просто мне очень интересна эта тема
  От: Fader 12 марта 2011 г. 11:33
Ремонту HDD сейчас можно научиться на курсах в компании АСЕ, но а вообще, люди самостоятельно это исследуют годами.
  От: RomiX 12 марта 2011 г. 17:47
спс, буду учиться на сломанных дисках ;D
  От: Fader 16 марта 2011 г. 11:15
Да, это хорошее решение.
