В хранилище synology вышел из строя один диск, во время восстановления на новый отказал второй диск, и теперь система не может восстановиться самостояльтельно. Что в таких случаях делать и есть ли шанс восстановить информацию
8 февраля 2024 г.
Questioner927
Здравствуйте, возникла такая проблема, в хранилище synology вышел из строя один диск, во время восстановления на новый отказал второй диск, и теперь система не может восстановиться самостояльтельно. Что в таких случаях делать и есть ли шанс восстановить информацию? В хранилище был raid 5
Adviser3
Добрый день
В таких случаях снимается посекторная копия с неисправных дисков и массив собирается программно. Мы такие работы выполняем. Привозите. будем разбираться.
Questioner927
Сориентируйте пожалуйста по срокам и цене
И нужно ли еще запасные диски привозить?
Или у вас есть
Adviser3
Диски привозить не нужно. Точная стоимость будет известна только после диагностики неисправных дисков. Думаю, что если проблемных диска два, то это может стоить в районе 45000 рублей. По срокам - массив в работу поступит сразу, а дальше так же все зависит от состояния дисков, от объема данных и от типа данных. Если, к примеру, файлы у вас там лежат большого размера, то они копируются быстро, обилие файлов маленького размера копируется дольше. Единственное. что от вас потребуется носитель куда данные будут перенесены. Ну, и привозить нужно абсолютно все диски, которые имели отношение к массиву.
Questioner927
Можем прям вместе с хранилищем привезти
Не получится уже восстановить рейд на нем чтобы дальше работать с него?
Adviser3
Сказать трудно. В любом случае, мы сначала сохраняем данные. а потом уже эксперименты. Он может не корректно проребилдиться и данные вообще можно будет больше никогда не увидеть. Если удобно вместе с хранилищем - везите вместе с хранилищем.
Questioner927
Хорошо, спасибо
А по поводу носителя для переноса данных, это только под эти 2 диска, или под весь рейд?
Adviser3
Под объем данных на массиве. Хотя, сразу он и не нужен. Просто, если есть, то хорошо
Questioner927
Там почти 100тб, нужно закупать диски
Вот кстати вопрос по поводу дисков, на замену в хранилище нужен диск полностью идентичный вышедшему из строя, или нужен только одинаковый объем, а скорость вращения и производитель не принципиально?
Adviser3
Минутку. Дисков не 4?
Questioner927
Нет, рейд из 12 дисков
Adviser3
Прошу извинить, по стоимости не верно сообщил информацию
Questioner927
Получается хранилище на 12 дисков, 2 из них не работают
Заполнено оно почти под завязку
Хранится там видео, проекты монтажных программ
Adviser3
Разброс цен может быть от 150000 до 210000. И диски под данные лучше привозить не затягивая, чтоб максимально быстро передавать вам результат. Т.е.данные будем лить сразу на них.
Questioner927
Так, получается вы просто сможете вытащить информацию с тех дисков, восстановить именно тот рейд не получится?
Adviser3
Да. Это самое верное решение. И причина, как минимум в том, что если у вас 12 одинаковых дисков работали под одинаковой нагрузкой и они начали "сыпаться" и выходить из строя, то нужно оттуда забирать информацию и больше стараться их нигде не использовать. Т.к.во время еще одного ребилда, что-то из строя может выйти окончательно и данных больше ни кто не увидит.
Questioner927
А те диски на которые скопируется информация в рейд уже не получится объединить? Получается туда нужны отдельно диски?
Чтобы синолоджи запустить
Adviser3
Да. В целом, если есть какое-то свободное хранилище, можете привезти его и мы зальем данные туда
Questioner927
Да вот в этом проблема, свободных нет, ну это решим. На другом таком же хранилище тоже один диск отвалился, там пока ждем новый диск и хотим запустить восстановление, но боюсь, что может произойти история как и с первым
В общем тут нужна большая консультация по массивам, как их обслуживать, чтобы такие случаи максимально редко происходили)
Adviser3
Только бэкап. К примеру, на ленту.
Questioner927
В нынешних реалиях это стоит как крыло от самолета?)
Adviser3
Кстати, а сколько винты отработали в хранилке?
Questioner927
Точно не помню, но что то в районе 2-3 лет
А на втором хранилище где отвалился один диск, там уже 6 лет
Проблема еще в том, что это хранилище перевозили несколько раз, и постоянно напрямую с него шла работая, материал заливался новый, несколько человек монтировали на нем тут же
