Восстановление данных
восстановление данных
Звоните нам в Москве: (495) 661−6888
PC–3000
Технологии PC−3000 используются многими специалистами по всему миру в качестве основных инструментов при выполнении работ с неисправными накопителями.
Область применения Тип носителя информации Программно-аппаратный комплекс
Ремонт IDE, SATA HDD PC-3000 for Windows (UDMA)
SCSI, SAS HDD PC-3000 for SCSI
Восстановление данных IDE, SATA HDD PC-3000 for Windows (UDMA) + Data Extractor UDMA
SCSI, SAS HDD PC-3000 for SCSI + Data Extractor SCSI
Накопители на Flash памяти PC-3000 Flash
Восстановление данных в «полевых» условиях IDE, SATA HDD PC-3000 Portable
PC−3000 for Windows (UDMA)
Программно-аппаратный комплекс позволяет диагностировать и восстанавливать работоспособность HDD следующих производителей: Seagate, Western Digital, Fijitsu, Samsung, Maxtor, Quantum, IBM (HGST), Hitachi, Toshiba:
  • с интерфейсами ATA (IDE) и SATA (Serial ATA 1.0, 2.0);
  • ёмкостью от 1 Гб до 1,5 Тб;
  • форм факторов: 3.5" - настольные ПК; 2.5" и 1.8" - ноутбуки; 1.0" - портативные компьютеры/устройства; 1.0" - портативные компьютеры/устройства с интерфейсом Compact Flash.
Основные особенности PC-3000 for Windows (UDMA):
  • поддержка HDD от самых старых до самых современных моделей;
  • использование технологического режима работы для диагностики и восстановления HDD;
  • тестирование HDD ведется через специализированную двухпортовую плату тестер PC-3000 UDMA в режимах PIO, UDMA33/66;
  • возможна одновременная работа с двумя HDD;
  • все необходимые переходники и адаптеры включены в комплект поставки;
  • подробное пошаговое руководство пользователя с методиками восстановления HDD;
  • встроенная справочная система по семействам HDD.
Комплекс PC-3000 for Windows (UDMA) предназначен для диагностики неисправностей и восстановления данных с жестких дисков в следующих случаях:
Повреждения служебной информации:
  • HDD не определяется в BIOS;
  • HDD определяется заводским названием;
  • повреждение служебных модулей;
  • повреждение системы трансляции;
  • переполнение логов.
Повреждения головок или поверхностей:
  • множественные BAD-сектора;
  • повреждение некоторых головок;
  • «стук» при включении питания.
Повреждения платы электроники:
  • повреждение данных в конфигурационных ПЗУ;
  • повреждение микропрограммы в ПЗУ;
  • не вращается шпиндельный двигатель;
  • повреждения элементов на плате электроники;
  • проблемы совместимости платы электроники и гермоблока.
Дополнительно:
  • изменение серийного номера и названия модели;
  • стирание данных на HDD;
  • снятие установленного пароля HDD;
  • сброс SMART параметров.
Подробнее »
Data Extractor UDMA
Используется совместно с комплексом PC-3000 for Windows UDMA. Предназначен для вычитывания информации с дисков, имеющих дефекты поверхности пластин и повреждения логических структур файловых систем. Работает с любыми накопителями IDE (ATA, SATA), форм факторов: 3.5", 2.5", 1.8", 1.0". Data Extractor UDMA поддерживает файловые системы: FAT, NTFS, EXT2 и EXT3, HFS+, UFS1 и UFS2. Скорость вычитывания данных с HDD подключенных к плате-тестеру PC-3000 UDMA до 50 Мб/с.
Расширенные возможности управления HDD при вычитывании данных:
  • управление питанием;
  • управление сбросами;
  • переинициализации;
  • отключения режима чтения через КЭШ (Read Ahead);
  • отключение режима скрытия поврежденных секторов (Autorelocation sectors);
  • вычитывание по одной или нескольким магнитным головкам;
  • использование технологического режима при вычитывании данных.
Основные режимы работы Data Extractor UDMA:
  • режим вычитывания данных по физическим параметрам (PZCHS) помогает получить доступ к данным пользователя в случае когда доступ по LBA невозможен;
  • режим чтения данных с HDD исключая одну или несколько поврежденных головок;
  • режим восстановления данных в случае разрушения динамического транслятора HDD;
  • режим поиска данных (пользовательских данных и метаданных);
  • режим просмотра и редактирования структур данных различных файловых систем;
  • режим "raw recovery";
  • режим построения карты занятого (незанятого) пространства;
  • Поддержка UNICODE позволяет работать с данными пользователя в национальной кодировке.
Data Extractor UDMA помогает восстановить данные в следующих случаях:
При физических повреждениях HDD:
  • повреждение магнитных поверхностей или головок и как следствие множественные BAD-сектора;
  • «стуки» во время чтения (повреждения головок или сервометок);
  • не определяющиеся в BIOS HDD или не работающие по логическим параметрам;
  • восстановление данных после процедуры HOT-SWAP;
  • нестабильное чтение данных (после замены БМГ или переноса пакета дисков в другой гермоблок);
  • повреждение динамического транслятора HDD;
  • повреждение платы электроники HDD (необходимость адаптации донорской платы).
При логических повреждениях:
  • разрушения таблицы разделов;
  • разрушения структур данных раздела (FAT, MFT, INODE tables и т.д.);
  • удаление данных пользователем;
  • форматирование или удаление разделов и т.д.;
  • повреждения в следствии воздействия вирусов.
Подробнее »
PC−3000 for SCSI
Программно-аппаратный комплекс предназначен для диагностики, ремонта и восстановления данных с любых SCSI и SAS HDD.
Основные особенности PC-3000 for SCSI:
  • поддерживаемые интерфейсы: SCSI-2, Ultra SCSI, Ultra2 SCSI, Ultra 160 SCSI, Ultra 320 SCSI, SAS (Serial Attached SCSI);
  • оригинальный, удобный и интуитивно понятный интерфейс пользователя (аналогичный используемому в комплексе PC-3000 for Windows);
  • одновременная работа от 1 до 15 SCSI HDD;
  • максимальная скорость не зависит от количества одновременно подключенных HDD;
  • специализированные утилиты для HDD Seagate, Maxtor, Quantum, IBM, Fujitsu;
  • возможность создания образа для SCSI, SAS, ATA, SATA HDD;
  • подробное пошаговое руководство пользователя с методиками восстановления HDD.
Комплекс PC-3000 for SCSI может диагностировать и восстанавливать поврежденные HDD в следующих случаях:
  • повреждение служебной информации;
  • невозможность читать данные по логическим параметрам (LBA);
  • определяется емкостью 0 Гб;
Дополнительно:
  • адаптация платы донора к гермоблоку реципиента;
  • использование технологического режима для диагностики и ремонта HDD.
Подробнее »
Data Extractor SCSI
Используется совместно с комплексом PC-3000 for SCSI. Предназначен для вычитывания информации с дисков, имеющих дефекты поверхности пластин и повреждения логических структур файловых систем. Работает с любыми накопителями SCSI, SAS HDD. Поддерживаемые интерфейсы: SCSI-2, Ultra SCSI, Ultra2 SCSI, Ultra 160 SCSI, Ultra 320 SCSI, SAS (Serial Attached SCSI). Data Extractor SCSI поддерживает файловые системы: FAT, NTFS, EXT2(3), HFS+, UFS1 и UFS2.
  • имеется возможность вычитывания данных с поврежденных накопителей, в случае, когда никакими другими средствами получить доступ к данным не удается;
  • восстановление данных в случае физических повреждений HDD, логических повреждений или обоих вариантов вместе;
  • расширенные возможности управления HDD в процессе вычитывания данных;
  • чтение данных не стандартными методами;
  • возможность вычитывания данных по головкам исключая поврежденные;
  • расширенные возможности управления процессом чтения данных (управляя параметрами можно сделать чтение более эффективным или более быстрым);
  • возможность создания полной или частичной копии с поврежденного на исправный HDD, при этом считанные данные могут копироваться на другой диск сектор в сектор или в виде файла образа;
  • возможность вычитывания данных по физическим параметрам (PZCHS) помогает получить доступ к данным пользователя в случае когда доступ по LBA невозможен;
  • возможность чтения данных с HDD исключая одну или несколько поврежденных головок;
  • возможность восстановления данных в случае разрушения динамического транслятора HDD;
  • поддержка UNICODE позволяет работать с данными пользователя в национальной кодировке.
Data Extractor SCSI помогает восстановить данные в следующих случаях:
  • «постукивания» во время чтения (повреждения головок или сервометок);
Подробнее »
PC−3000 Portable
Простой в использовании, компактный комплекс предназначен для быстрой диагностики и восстановления данных с поврежденных HDD. Удобен для работы в «на выезде». Наличие автоматических режимов позволяет начинающим пользователям легко освоить процесс восстановления данных. Подсоединение к компьютеру осуществляется через USB интерфейс.
Комплекс поддерживает работу с HDD производителей Seagate, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Maxtor, IBM (HGST), Hitachi, Toshiba:
  • с интерфейсами ATA (IDE) и SATA (Serial ATA)
  • ёмкостью от 20 Гб до 1 Tб
  • форм-фактором 3.5";, 2.5"; и 1.8".
Основные особенности PC-3000 Portable:
  • упрощенная версия комплексов PC-3000 UDMA и Data Extractor UDMA;
  • наилучшее решение для новичков в области ремонта HDD и восстановления данных;
  • использование комплекса не требует глубоких знаний устройства HDD;
  • наличие автоматизированных режимов диагностики и восстановления HDD;
  • встроенная справочная система;
  • поддерживает наиболее популярные модели HDD;
  • мобильное решение, возможность использования с ноутбуком;
  • в комплект поставки входят все необходимые переходники и адаптеры;
  • совместимость ресурсов с профессиональными комплексами PC-3000 и Data Extractor UDMA;
  • подробная документация с основами организации и построения современных HDD.
Комплекс PC-3000 Portable может восстанавливать данные с поврежденных HDD в следующих случаях:
  • повреждение модулей служебной информации;
Повреждения поверхностей или головок:
  • чтение данных в случае множественных BAD секторов;
  • чтение данных, исключая поврежденную поверхность (головку).
  • адаптация платы донора к гермоблоку пациента.
Дополнительно:
  • очистка паролей HDD;
  • сброс SMART параметров;
  • восстановление Max LBA;
  • создание имиджа данных пользователя;
  • режим проводник для копирования восстановленных данных выборочно.
Подробнее »
PC−3000 Flash
Профессиональный инструмент для восстановления данных с физически и логически поврежденных Flash накопителей. Основу комплекса составляет аппаратное считывающее устройство Flash Reader и специализированное программное обеспечение, выполняющее все необходимые преобразования с данных, как на уровне двоичных структур так и на уровне файлов. Для работы с Flash накопителями используется своя уникальная, разработанная компанией АСЕ, технология, которую можно применить и для SSD накопителей.
PC-3000 Flash поддерживает работу со всеми моделями NAND Flash накопителей (SD, SSD, SM, MMC, USBFlash, MemoryStick, CompactFlash и др).
Основные особенности PC-3000 Flash:
  • специализированное устройство чтения NAND FLASH – PC Flash Reader;
  • наличие автоматизированных режимов диагностики и восстановления Flash;
  • подробная документация с основами организации и построения современных Flash накопителей;
  • наилучшее решение для новичков в области восстановления данных с Flash накопителей;
  • регулярно пополняющаяся база данных используемых мс памяти Flash;
  • регулярно пополняющаяся база данных контроллеров и используемых алгоритмов.
PC-3000 Flash позволяет восстановить данные в следующих случаях:
  • серьезные механические повреждения накопителя;
  • серьезные электрические повреждения печатной платы накопителя;
  • логические повреждения структур данных;
  • повреждения контроллера накопителя;
  • повреждения файловой системы.
Подробнее »
Популярные программы
DiskEditor
127807 cкачиваний
HDDScan
85572 cкачиваний
HD Duplicator
36143 cкачиваний
CHKParser32
28064 cкачиваний
R-Studio
24143 cкачиваний
Rambler's Top100
Восстановление данных - R.LAB
Москва, Ащеулов переулок, д. 9  (схема проезда). Телефон: +7 (495) 661−6888; e-mail:
Другие города »
