Рассыпался raid-1, нужно восстановить данные
30 августа 2023 г.
Questioner416
У меня рассыпался raid-1 на Контроллере EXEGATE EXE-502 (PCI-E x1 v2.0, SATA3 RAID, 4 int., Marvell Chipset 88SE9230) 2 диска WD HUH728080ALE601. Сначала неожиданно отвалился один диск, подозреваю после апгрейда системы. Я его из массива удалил средствами bios контроллера, но снова его подключить не удалось, ни средствами bios, ни с помощью утилиты MarvellCli поскольку выдавалось сообщение "PD 1 is not a free disk and can not be used to rebuild VD." MarvellCli показал, что на отвалившемся диске прописан параметр associated VDs: 0, и он, я так понимаю, не даёт подключить диск по новой. Я решил переткнуть отвалившийся диск к другому контроллеру sata в обход raid и отформатировать его на низком уровне, чтобы вернуть к заводским настройкам. Но после манипуляции с дисками raid массив перестал определятся. После возвращения дисков на прежние коннекторы, массив собрался средствами bios, но как неформатированный. Есстественно, форматировать его я не стал и решил обратиться к специалистам.
Здравствуйте. Уточните, вам данные нужны или просто чтоб заработало?
Questioner416
Здравствуйте. Пытаюсь данные восстановить.
Если у вас рейд 1 - а это по сути зеркало.то просто подключаете диски не на рейд контроллер и сканируете например R.Saver ом. Все что найдет, сохраняете на физически другой носитель
Questioner416
Спасиба. Почитал ваши статьи и этим как раз занялся.
Желательно подключать по отдельности
Questioner416
Да так и сделал.
Вы написали про форматирование на низком уровне, вы же понимаете что оно может все уничтожить?
Questioner416
Да. Я это собирался сделать, но raid развалился кще до того, как я это сделел.
31 августа 2023 г.
Здравствуйте снова. Сканирую диск R.saver. Диск 8 Тб, заполнен примерно на 50%. Процесс идёт сутки. Это нормально, или что то идет не так?
А как диск подключен? Через юсб или напрямую?
Questioner416
Напрямую
Поиск потерянных файлов проходил часов 10, а после этого происходит дополнение виртуальной файловой системы. Идут какие то бесконечные итерации.
Диск из raid-1 подключен по sata-6
Да, я сканирую параллельно 2 диска из raid-1 в 2 окнах программы
вроде по Диспетчеру задач они друг другу не мешают.
А какая файловая система была?
Questioner416
ntfs
Возможно за весь период жизни на диске нашлось много всего. Иногда бывает из за этого памяти нехватает на компе для завершения. Пока еще подождите. Два парралельных процесса сьедят в 2 раза больше памяти
Если процесс так и не завершится,перезагрузите комп и запустите заново только один диск. Два сразу имеет смысл на разных компах разве что
Questioner416
Я за этим наблюдаю. У меня оперативки 32 ГБ + сейчас 80ГБ файл подкачки образовался
1 сентября 2023 г.
Здравствуйте Алексей. Вопрос по R.saver. На этапе Дополнение виртуальной файловой структуры происходят множественные повторения продвижения прогрессбара. Что означает каждый прогрессбар? Если это сканирование каждого вложенного каталога, то процесс будет до скончания времён происходить. У меня на диске оочень развесистая структура каталогов.
Я к сожалению не писал эту программу и не знаю как именно она это делает. Но чем больше файлов было на диске, и чем больше всего нашлось - тем дольше этот процесс будет идти.
Questioner416
А сколько по времени ориентировочно ждать процесса, если заливка информации на raid при подключении sata с обоих сторон потребовала примерно сутки?
Восстановление данных и простое копирование это разные методы. Время зависит от количества найденных записей
