Восстановление данных с отформатированного HFS+
  От: Samwise 9 апреля 2012 г. 16:14
Привет. Ситуевина такая - есть мак, есть человек, который на нем работает. Мы поставили в этот мак новые харды. Человек перебросил с выносного диска на один из них семейный видеоархив, а потом на затупе его стер через дисковую утилиту. Файлов очень много - порядка террабайта и главное - восстановить структуру папок, которая была раньше с именами файлов. Насколько я знаю, это невозможно на системе HFS+. И удаленный файлы возможно восстановить только одной кучей по типу файла, без сохранения каких-либо атрибутов. Если все-же есть возможность восстановить структуру, подскажите, как или сколько это может стоить. Спасибо.
Re: Восстановление данных с отформатированного HFS+
  От: OLiMP 9 апреля 2012 г. 16:39
Попробуйте просканировать программой UFS Explorer, возможно она Вам и поможет. Хотя в большинстве случае данные восстановить не удаётся.
  От: Norther 12 апреля 2012 г. 9:01
На Unix-системах (Linux, MacOS, BSD и т.д.) данные можно восстановить только двумя способами:
если диск не был отформатирован, то поможет сканирование по файловой системе, воспользуйтесь утилитой UFS Explorer, как было сказано выше;
если же диск был отформатирован в "быстром" режиме, то восстановить данные можно только в режиме RAW без имён файлов и структуры папок; здесь подойдёт любая программа (UFS Explorer, PhotoRec, R-Studio и т.д.)
Если диск был отформатирован в "полном" режиме, то можете даже и не стараться что-то восстановить, не помогут даже лаборатории восстановления.
  От: OLiMP 17 апреля 2012 г. 10:46
После быстрого форматирования DataExtractor из комплекса PC3000 частично восстанавливает структуру каталогов на файловой системе HFS+ (но процесс анализа очень долгий и не всегда получается). После полного форматирования восстанавливать с диска нечего, всё стёрто.
