клацает головками
клацает головками
  От: plitkin 26 сентября 2013 г. 20:46
Винт в ноутбуке клацает головками каждые 3-10 секунд. Происходит это в моменты простоя, т. к. если его загрузить как следует, например воспроизводить HD-аудио или просто дефрагментацию запустить, то эти звуки пропадают, но снова возникают после снятия нагрузки.
Команды APM и PM ситуацию не меняют. Подскажите,
- не является ли щёлканье симптомом чего-то более серьёзного (результаты тестов ниже)
- если это всё-таки Power Management, есть ли шанс до него добраться?
Model: TOSHIBA MQ01ABD050
Firmware: AX0C3H
Serial: 92B6F6NFS
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 26.09.2013 17:11:10
Re: клацает головками
  От: OLiMP 27 сентября 2013 г. 3:54
По SMART'у диск в норме, смущает правда 254 атрибут, возможно диск стукнули. Клацаний с такой периодичностью быть не должно, power managment тут не причём. Похоже что диск начинает выходить из строя. На всякий случай я бы скопировал всю важную инормацию и заменил бы диск на новый.
  От: plitkin 27 сентября 2013 г. 22:52
Cпасибо. Я так понимаю, нынешнее состояние диска не может служить поводом для обращения по гарантии (входил в комплектацию ноутбука)?
  От: OLiMP 28 сентября 2013 г. 22:16
Да не может до тех пор пока диск окончательно не выйдет из строя либо не начнёт покрываться дефектами.
