Проблема с контроллером (корзиной) - видит диски несконфигурированными ¶
От: dr.draft 17 июля 2016 г. 9:10
Доброго времени суток
Имеется: ibm x3550 m4 c двумя HDD в RAID 1 на встроенном контролёре, где установлена система + корзина supermicro c 22 дисками собранными в 10 и 1 RAID (Которая цепляется к серверу посредством контроллера lsi 9286-8i)
Что произошло: случайно были извлечены два диска из корзины. Вся корзина покраснела. После чего сервер и корзина были выключены, при попытке включения пишет: "All of the disks from your preuious configuration are gone. If this is an unexpected Message, then please pouer off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue# or 'C' to load the configuration utility." . если нажать "С", то пишет "Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes.. Press 'Y' to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot.
Enter Your Input Here:
" . если любую другую клавишу, то система грузится и утилита сообщает что видит 22 несконфигурированых диска в корзине и два в Raid 1 на встроенном контролере.
Как восстановить работоспособность без потери данных?
Надеюсь на помощь.
