SSD Seagate XF1230-1A1920 - снятие блокировки
  От: Resquer 19 июля 2022 г. 13:18
Добрый день.
Возникла ситуация - сбойнул диск в массиве, его успешно заменили на аналогичный, решил поковырять сбойный диск - он определеятмя системой нормально, но никаких разделов на нём нельзя создать, т.к. он висит в режиме Security Locked.
Никаких данных с него вытаскивать не нужно, т.к. их там нет, но вернуть работоспособность очень хочется, жалко, т.к. остаточный ресурс - 96%
Пробовал снять блокировку через hdparm и через викторию, но пустой пароль не подходит. Гуглил, в интеренете на какие-то сигейты подходит пароль "Seagate" + 25 пробелов, в моём случае это тоже не проканало.
Может быть есть у кого-нить инфа, какой пароль ещё можно попробовать? Здесь более опытные в этом вопросе люди, может быть есть информация по распростанённым master паролям для таких дисков.
В сервис мануале нашёл вот это:
5.3 Security
The user/master password is supported.
When the device receives a normal SECURITY ERASE UNIT command, the device erases all data blocks including
unallocated (hidden) blocks.
You can download firmware regardless of the security state.
5.3.1 Password Loss
If you lose the user password, you can access the device using the master password. If both passwords are lost, there is
no way to access the device.
Но я никаких паролей не устанавливал.
Re: SSD Seagate XF1230-1A1920 - снятие блокировки
  От: yuleek 20 июля 2022 г. 15:09
Добрый день.
Спонтанное самостоятельное "запароливание" SATA SSD - чаще всего признак проблем при старте микропрограммы (десятки причин) либо срабатывания защитных механизмов (из-за избыточного износа, повреждения метаданных FTL и т.д.).
Современные Seagate SATA SSD построены не на нативной платформе кода Seagate, а являются продуктами на базе поглощённых компаний (SandForce, например) или просто на сторонних решениях (Phison и Marvell, как минимум).
По этой причине, стандартный Master-пароль от дисков Seagate точно не подойдёт :)
Если спец.ПО типа PC3000 Flash не умеет SSD этого типа (не сбросить пароль или не пересчитать "транслятор") - можно считать, что у пользователя появился большой брелок.
