21.05.2012, 19:15:38 *
автор Тема: Как продлить жизнь жёстким дискам  (прочитано 5642 раз)
jagger
Jr. Member
« было: 09.05.2008, 14:04:45 »
Отзывы о статье Как продлить жизнь жёстким дискам
« Последняя правка: 07.05.2010, 14:52:01 от admin » Авторизирован
Tomset
« Ответить #1 было: 12.05.2008, 21:08:02 »
Отличная статья!
Хотелось бы еще узнать не много об авторе.
bsel
« Ответить #2 было: 28.06.2008, 15:47:13 »
ОТ АВТОРА: материал для статьи собирался длительное время по документации и форумам, в т.ч. англоязычным. В общей сложности два десятка источников, плюс собственный пятилетний опыт ремонтника.
Цифры, приведенные в первой части статьи, уже устарели - они отражают ситуацию на середину 2007 года.
Осознавая, что текст вышел слишком громоздким, готовлю дайджест с наиболее важными советами.
ANG
« Ответить #3 было: 06.09.2009, 08:46:24 »
Скажите, а что подразумевается под этим "После отключения питания шпиндельный двигатель входит в режим генератора, и за счет торможения пластин вырабатывает ток, достаточный для разгрузки внутреннего кэша", что в данном случае понимается под разгрузкой внутреннего кэша?
locale
Sr. Member
« Ответить #4 было: 08.09.2009, 18:58:23 »
Думаю, что имеется в виду запись содержимого кэша на пластины.
ANG
« Ответить #5 было: 08.09.2009, 20:39:13 »
Я так понимаю, именно это и подразумевается, хотелось бы услышать автора, сомневаюсь, что можно записать весь кэш.
bsel
« Ответить #6 было: 10.09.2009, 12:49:45 »
конечно, после внезапного отключения питания весь кэш не разгружается, с нынешними его размерами и допусками на скорость вращения шпинделя это не получится. Дописывается всего 1-2-несколько секторов в пределах одного трека.
В статье не упомянут еще один источник энергии-конденсаторы на плате диска, раньше он был существенным, но сейчас потерял значение ввиду экономии (плату стараются делать поменьше и кондеров не ставят)
ANG
« Ответить #7 было: 10.09.2009, 12:59:35 »
Можете дать ссылку на заслуживающий доверие источник, где говорится о использовании двигателя в режиме генератора и о дозаписи? Ссылка на доки была бы наиболее предпочтительна.
bsel
« Ответить #8 было: 10.09.2009, 23:46:47 »
у Сигейта в Техлибе  упоминания есть, но надо выковыривать изюм из доков в 300 страниц
ANG
« Ответить #9 было: 11.09.2009, 00:23:53 »
Если под рукой нет, лопатить 300 страниц конечно не надо.
А вдруг где что попадется, отпишитесь, если не трудно.
antimurzilka
« Ответить #10 было: 25.07.2011, 20:28:57 »
помню раньше была такая фича - парковка магнитной головки винта. Винт, имхо, от нее гробился быстрее...
« Ответить #11 было: 27.07.2011, 08:33:32 »
Ручная парковка магнитных головок была на очень старых дисках, и если её не применить перед выключением питания у диска оставались головки на пластинах что и приводило к выходу его из строя. Перевод головок в парковочную область совершенно штатная процедура и диски от неё не гробились. На современных накопителях парковка головок автоматическая, и никакого отношения к увеличению износа накопителя отношения не имеет. Вот если головки по каким то причинам не успели уйти в парковочную область, то головки залипают на поверхности пластин и диск более не может завести двигатель (слышны попытки запуска двигателя).
