странная фигня с жестким диском ¶
От: look82 9 декабря 2008 г. 23:35
друг попросил списать 15 гб фоток с жесткого диска, для этого принес диск мне (seagate 120Гб) . я списал на своем компе, заодно увеличил диск С (было 8Гб и свободного 600Мб, сделал 14 Гб) спомощью Acronis Disk Director. Вернул диск обратно, тот поработал неделю и при очередном включении XP отказался загружаться наотрез ни в safe mode никак вообще. Друг принес диск обратно мне, я снова подключил к своему компу. При загрузке открылось окно в котором требовалась проверка диска, только не понял какого: возможно моего т. к. в этот день какраз у меня отключался свет. после проверки и перезагрузки мой комп включился, но на харде друга работают только разделы D и E. открыл Acronis Disk Director, тот при запуске сказал "ошибка при чтении сектора 2160 на диске 2 " , нажал пропустить. программа видит диски, показывает на диске 2 все 3 С,D и E (только называются его соответственно F, G и H, т.к. у меня тоже С,D и E) сначала программа показывает диск F всего места 14,41 Гб занято 6,45Гб. нажимаю "проверить" - шуршит, пишет "ошибка при чтении сектора 2160" и становится занято типа 0 мб. при перезапуске снова 6,45 Гб. подскажите можно ли обойтись без переустановки системы, а если нет то как достать папки рабочий стол и мои документы. и вообще нет ли смысла поменять жесткий диск а то вдруг там чегото постоянно будет ломаться. заранее спасибо!
