[quote author=ЛеНочка link=topic=72.msg487#msg487 date=1156168080]
Видимо вопрос как восстановить 70 гигов очень ламерский. Так скажите хотя бы это
[quote author=ЛеНочка link=topic=72.msg491#msg491 date=1156188312]
Сам диск физический на 80 Гб. Полностью. С на 20 и Д на 60.
Сейчас сижу пытаюсь спасть инфу с Д.[/quote]
Путаница какая-то получается. Где именно эти 70 гигов? На втором диске, который имеет размер 60?
И вот теперь мне бы спасти то, что уже, судя по всему, не спасти. Все это лежало на диске С. А он у меня и отформатирован после этого и заново записан полностью, так как места у меня сейчас очень мало.
Если это так, то про данные, которые там были до форматирования и перезаписи, можно забыть. Если перезаписан полностью, вероятность восстановить хоть что-то - нулевая.
[quote author=ЛеНочка link=topic=72.msg495#msg495 date=1156396790]
Перепробовала все программы, вытаскивали все что мне не нужно и ни одного ценного файла.
Скачала хддскан, но пользоваться ей буду осторожно, ибо боюсь)) Почитаю еще про смарт. Но так как технических знаний и навыков нет, я не рискну работать на аппаратном уровне.
Софт типа hddscan или victoria, можно использовать для того, чтобы уточнить причину сбоя - возможно у тебя там бэды появились. Для восстановления данных с диска D рекомендую попробовать R-Studio, подробно про использование этой софтины можно прочесть [url=http://rlab.ru/content/view/39/32/]здесь[/url]. Советую также предварительно убедиться, что этот хард не посыпался, или снять посекторную копию на исправный носитель и работать на нём.
[quote author=ЛеНочка link=topic=72.msg531#msg531 date=1157786812]
Но при установке операционной системы он не видел второго раздела!
Кто не видит?
[quote author=ЛеНочка link=topic=72.msg532#msg532 date=1157786937]
еще мне тут сказали что через биос видно каким-то образом все диски должно быть и инфу даже
и советовали программу F scan, кажется
Что именно Вы имели в виду, написав слова "через биос"?
Да, используя функции биоса, можно "увидеть" исправные диски и информацию на них.
