21.05.2012, 19:32:32 *
Страницы: [1] 2
автор Тема: Подготовка к эксплуатации в Linux жесткого диска с сектором 4 КБ  (прочитано 2033 раз)
admin
Administrator
« было: 07.05.2010, 14:54:07 »
Отзывы о статье Подготовка к эксплуатации в Linux жесткого диска с сектором 4 КБ
s-anches
« Ответить #1 было: 04.02.2011, 10:13:10 »
Здравствуйте. А не могли бы подсказать по поводу raid1 под linux.
Создал разделы:
код:
calculate ~ # fdisk -lu /dev/sda
Диск /dev/sda: 1000.2 ГБ, 1000204886016 байт
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, всего 1953525168 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0b322907
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *          64      262143      131040   fd  Автоопределение Linux raid
Раздел 1 не заканчивается на границе цилиндра.
/dev/sda2          262144     4194303     1966080   fd  Автоопределение Linux raid
Раздел 2 не заканчивается на границе цилиндра.
/dev/sda3         4194304    20971519     8388608   fd  Автоопределение Linux raid
/dev/sda4        20971520  1953525167   966276824   fd  Автоопределение Linux raid
Почему он ругается на то, что раздел не заканчивается на границе раздела?
И второй вопрос, если создаю raid 1 уровня, надо ли какие-то опции добавлять по поводу размера сектора и т.д.
И такой же вопрос по поводу lvm. Для lvm у меня используется весь диск.
Заранее спасибо.
writex
« Ответить #2 было: 26.08.2011, 22:35:46 »
очень познавательно, спасибо за ликбез.
в дополнение к вышесказанному разъясните следующие моменты:
 - это актуально только касательно именно этой модели дисков от WD или последующие с такими же нюансами
 - как ведут себя диски в рейде (5ка на адаптеке), какими там руководствоваться правилами при разметке или выборе размера сектора/блока/т.д.
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #3 было: 28.08.2011, 22:49:52 »
Это актуально для любых дисков с технологией Advanced Format.
Лично я не рекомендую использовать эти диски в RAID-массивах.
"Кадры решают всё" (с)
Fexik
« Ответить #4 было: 25.09.2011, 17:44:42 »
спасибо за статейку, очень познавательно. Такой вопрос, когда пишу
команду: hdparm --read-sector 0 /dev/sdb
получаю:
код:
/dev/sdb:
   Ошибка сегментирования
   [root@srv]#
и не пойму в какую сторону смотреть
Цитата
[root@srv]# hdparm -V
hdparm v9.16
винчестер WD1501FASS, перемычка стоит 7-8
Заранее спасибо!
ЗЫ: сильно не пинайте, пока в линуксе новичок  Roll Eyes
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #5 было: 25.09.2011, 19:19:59 »
А что вы хотите сделать то?
dimapv
« Ответить #6 было: 19.02.2012, 18:00:27 »
Добрый день,
Очень познавательная статья. Я искал эту информацию, т.к. мой диск как раз "такой", WD3200BEVT на ноуте и скорость записи на него составляла 15Мб/сек. Я обращался за помощью на форуме, там мне советовали сделать то же самое, что и в вашей статье. (на всякий случай, http://unixforum.org/index.php?showtopic=130816 Скорость работы диска возросла, но более 40Мб/сек выжать не могу. Можете подсказать, d чем еще может быть проблема?
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #7 было: 19.02.2012, 20:06:06 »
WD3200BEVT - это не Advanced Format диск.
dimapv
« Ответить #8 было: 19.02.2012, 21:27:04 »
Возможно. Это означает, что 30-40Мб/с - это нормально и больше не получить?
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #9 было: 19.02.2012, 22:01:40 »
Что "возможно"? У вас не AF диск. Пляска с выравниванием ему не требутся.
На Юниксфоруме вам уже сказали, что вы лечите то, что не болит.
Копирование в пределах одного физустройства никогда не будет равно по скорости копированию с одного физ. устройства на другое. Что у вас, собственно, и наблюдается.
dimapv
« Ответить #10 было: 20.02.2012, 12:36:45 »
Я имел в виду следующее:
Вот эта команда
dd if=/dev/zero of=/mnt/hd/000.dd bs=128K count=100000
У вас дает результат 80Мб/с, а у меня 40. И я хотел бы просто выяснить причину. Причем, не совсем для праздного интереса - ноут подтормаживает и иногда ни слабо.
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #11 было: 20.02.2012, 13:05:03 »
1. Полностью модель ноута.
2. Полностью модель диска и СМАРТ атрибуты в студию.
dimapv
« Ответить #12 было: 20.02.2012, 13:23:45 »
acer extenza 5630
Диск ata WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Smart-----
# smartctl --all /dev/sda
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Scorpio Blue Serial ATA family
Device Model:     WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Serial Number:    WD-WXE608LE7753
Firmware Version: 11.01A11
User Capacity:    320 072 933 376 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Mon Feb 20 13:25:46 2012 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:        (10800) seconds.
capabilities:           (0x7b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 127) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   5) minutes.
SCT capabilities:           (0x303f)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   186   185   021    Pre-fail  Always       -       1658
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2063
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   086   086   000    Old_age   Always       -       10637
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1905
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       164
193 Load_Cycle_Count        0x0032   127   127   000    Old_age   Always       -       221948
194 Temperature_Celsius     0x0022   102   081   000    Old_age   Always       -       45
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   100   253   051    Pre-fail  Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
dimapv
« Ответить #13 было: 20.02.2012, 13:29:06 »
Еще smart... Этого достаточно?
# smartctl --xall /dev/sda
ATA Version is:   8
Local Time is:    Mon Feb 20 13:30:33 2012 MSK
               was never started.
               been run.
               command.
               power-saving mode.
193 Load_Cycle_Count        0x0032   127   127   000    Old_age   Always       -       221955
General Purpose Logging (GPL) feature set supported
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
GP/S  Log at address 0x00 has    1 sectors [Log Directory]
SMART Log at address 0x01 has    1 sectors [Summary SMART error log]
SMART Log at address 0x02 has    5 sectors [Comprehensive SMART error log]
GP    Log at address 0x03 has    6 sectors [Ext. Comprehensive SMART error log]
SMART Log at address 0x06 has    1 sectors [SMART self-test log]
GP    Log at address 0x07 has    1 sectors [Extended self-test log]
SMART Log at address 0x09 has    1 sectors [Selective self-test log]
GP    Log at address 0x10 has    1 sectors [NCQ Command Error]
GP    Log at address 0x11 has    1 sectors [SATA Phy Event Counters]
GP/S  Log at address 0x80 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x81 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x82 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x83 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x84 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x85 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x86 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x87 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x88 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x89 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x8a has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x8b has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x8c has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x8d has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x8e has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x8f has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x90 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x91 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x92 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x93 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x94 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x95 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x96 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x97 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x98 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x99 has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x9a has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x9b has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x9c has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x9d has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x9e has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0x9f has   16 sectors [Host vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa0 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa1 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa2 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa3 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa4 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa5 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa6 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa7 has   16 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa8 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xa9 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xaa has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xab has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xac has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xad has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xae has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xaf has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb0 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb1 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb2 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb3 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb4 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb5 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb6 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xb7 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xc0 has    1 sectors [Device vendor specific log]
GP    Log at address 0xc1 has   24 sectors [Device vendor specific log]
GP/S  Log at address 0xe0 has    1 sectors [SCT Command/Status]
GP/S  Log at address 0xe1 has    1 sectors [SCT Data Transfer]
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
SCT Status Version:                  2
SCT Version (vendor specific):       258 (0x0102)
SCT Support Level:                   1
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    45 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     22/45 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     25/66 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        1 minute
Min/Max recommended Temperature:      0/60 Celsius
Min/Max Temperature Limit:            1/85 Celsius
Temperature History Size (Index):    128 (47)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
  48    2012-02-20 11:23    46  ***************************
 ...    ..(  4 skipped).    ..  ***************************
  53    2012-02-20 11:28    46  ***************************
  54    2012-02-20 11:29    47  ****************************
  55    2012-02-20 11:30    46  ***************************
 ...    ..( 23 skipped).    ..  ***************************
  79    2012-02-20 11:54    46  ***************************
  80    2012-02-20 11:55    45  **************************
  81    2012-02-20 11:56    46  ***************************
 ...    ..( 15 skipped).    ..  ***************************
  97    2012-02-20 12:12    46  ***************************
  98    2012-02-20 12:13    47  ****************************
  99    2012-02-20 12:14    46  ***************************
 100    2012-02-20 12:15    47  ****************************
 101    2012-02-20 12:16    46  ***************************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  ***************************
 105    2012-02-20 12:20    46  ***************************
 106    2012-02-20 12:21    47  ****************************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  ****************************
 110    2012-02-20 12:25    47  ****************************
 111    2012-02-20 12:26    46  ***************************
 112    2012-02-20 12:27    46  ***************************
 113    2012-02-20 12:28    47  ****************************
 114    2012-02-20 12:29    46  ***************************
 115    2012-02-20 12:30    47  ****************************
 116    2012-02-20 12:31     ?  -
 117    2012-02-20 12:32    22  ***
 118    2012-02-20 12:33    23  ****
 119    2012-02-20 12:34    25  ******
 120    2012-02-20 12:35    26  *******
 121    2012-02-20 12:36    27  ********
 122    2012-02-20 12:37    28  *********
 123    2012-02-20 12:38    29  **********
 124    2012-02-20 12:39    30  ***********
 125    2012-02-20 12:40    30  ***********
 126    2012-02-20 12:41    31  ************
 127    2012-02-20 12:42    32  *************
   0    2012-02-20 12:43    33  **************
   1    2012-02-20 12:44    33  **************
   2    2012-02-20 12:45    33  **************
   3    2012-02-20 12:46    34  ***************
   4    2012-02-20 12:47    34  ***************
   5    2012-02-20 12:48    35  ****************
   6    2012-02-20 12:49    35  ****************
   7    2012-02-20 12:50    36  *****************
   8    2012-02-20 12:51    36  *****************
   9    2012-02-20 12:52    37  ******************
  10    2012-02-20 12:53    37  ******************
  11    2012-02-20 12:54    38  *******************
  12    2012-02-20 12:55    38  *******************
  13    2012-02-20 12:56    39  ********************
  17    2012-02-20 13:00    39  ********************
  18    2012-02-20 13:01    40  *********************
  19    2012-02-20 13:02    40  *********************
  20    2012-02-20 13:03    40  *********************
  21    2012-02-20 13:04    41  **********************
  22    2012-02-20 13:05    41  **********************
  23    2012-02-20 13:06    42  ***********************
  24    2012-02-20 13:07    43  ************************
 ...    ..( 11 skipped).    ..  ************************
  36    2012-02-20 13:19    43  ************************
  37    2012-02-20 13:20    44  *************************
  41    2012-02-20 13:24    44  *************************
  42    2012-02-20 13:25    45  **************************
  47    2012-02-20 13:30    45  **************************
SCT Error Recovery Control:
           Read: Disabled
          Write: Disabled
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0002  2            0  R_ERR response for data FIS
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005  2            0  R_ERR response for non-data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x000a  2            2  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x8000  4         3523  Vendor specific
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #14 было: 20.02.2012, 14:06:53 »
Бук к разряду проблемных не относится.
С винтом тоже всё ОК.
Более ничего сказать не могу.
На будущее, чтоб не постить простыни достаточно smartctl -iA
Страницы: [1] 2
