Spindle Replacement Tool, Motor unstuck tools – инструменты для работы с двигателями
Spindle Replacement Tool – инструмент для замены шпинделей
Процесс восстановления данных с жёстких дисков с заклиненным двигателем обычно осуществляется путём пересадки пластин на другой жёсткий диск с работающим двигателем, а затем пересадкой головок и электроники.
На старых жёстких дисках проблемы заключались только в том, как сохранить синхронизацию между пластинами и как пересадить головки. Но на новых жёстких дисках есть ещё одна проблема. Теперь необходимо сохранить два вида синхронизации: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная отвечает за синхронизацию между пластинами, как на старых дисках.
Горизонтальная синхронизация вызывает трудности, т.к. внутренний диаметр пластины и наружный диаметр несущей пластины (шляпы) делаются с большим допуском во время производства. Эти два диаметра неодинаковы, поэтому пластина не всегда может быть отцентрирована правильно. Это приводит к невозможности поставить её в одно и то же место после того, как она была снята с носителя.
Вот почему крышка фиксации пластины должна постоянно поддерживать синхронизацию. Многие новые жёсткие диски имеют разделительные кольца между пластинами из металла или пластика. В процессе пересадки пластин необходимо перемещать эти кольца вместе с пластинами и следить за тем, чтобы они не касались друг друга. Если разделительные кольца будут касаться пластин, они могут повредить их и сделать невозможным восстановление данных.
Инструменты замены шпинделя HddSurgery используют совершенно новый подход к жёстким дискам с заклиненным двигателем. Вместо того, чтобы пересаживать пластины на новый жёсткий диск, на жёстком диске пациента заменяется только подшипник. Этот способ подразумевает, что головки, разделительные кольца и пластины остаются на месте, в то время как заменяется только подшипник, что устраняет практически все трудности, связанные с процессом пересадки пластин.
Seagate
HDDS Spindle Replacement Tool Seagate 7200.10/.11
Инструмент для замены шпинделей HDDS предназначен для замены застрявшего шпинделя и решения проблемы с заклиниванием двигателя на следующих жёстких дисках: Seagate 7200.11, Seagate 7200.10.
Руководство PDF
Motor unstuck tools – инструменты для расклинивания двигателя
Инструменты для расклинивания двигателя - это простые устройства, которые значительно облегчают восстановление на заклинивших двигателях.
Эти инструменты помогают безопасно разблокировать двигатель на жёстких дисках, если он полностью не заклинил. Они не могут заместить инструменты замены пластин или замены шпинделя, но являются альтернативным вариантом перед проведением сложных процедур.
Если двигатель не расклинивается через 10-15 минут, то, скорее всего, он вообще не расклинится. В таком случае рекомендуется использовать инструмент для замены шпинделей.
Seagate
HDDS Motor Unstuck Tool Seagate 7200.10
Данный инструмент является наименее сложным из наших прочих предложений и предназначен для жёстких дисков Seagate 7200.10 с заклинившим двигателем. Он не может заменить инструменты для замены пластин или шпинделей, но в некоторых случаях является полезным.
HDDS Motor Unstuck Tool Seagate 7200.11/.12/LP/XT
Инструмент является улучшенным вариантом 7200.10 и рекомендуется для использования на жёстких дисках следующих серий: Seagate Barracuda 7200.12, Seagate Barracuda 7200.11, Seagate Barracuda LP, Seagate Barracuda XT.
