Восстановление данных с NVMe SSD XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ
Здравствуйте. Нужна предварительная оценка возможности восстановления данных с NVMe SSD XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ. Ситуация следующая: — SSD до происшествия был в NTFS, на нём находилось примерно 400–500 ГБ данных; — около месяца назад при работе через командную строку диск был случайно отформатирован в exFAT; — после форматирования новые пользовательские данные на него намеренно не записывались, буква тома была удалена; — однако SSD всё это время оставался установлен в ноутбуке, компьютер периодически включался, поэтому понимаю, что мог отработать TRIM и последующий garbage collection; — пробовал DMDE, TestDisk и R-Studio. Старую NTFS-структуру и старые файлы они практически не обнаружили. PhotoRec нормально завершить сканирование не удалось; — после этого с SSD никаких действий больше не выполняю. Самые важные данные — проекты FL Studio (.flp), Reaper (.rpp), собственные WAV/аудиозаписи, фотографии и видео. Полное восстановление всего диска необязательно — интересуют в первую очередь уникальные файлы. Насколько я понимаю, XPG GAMMIX S11 Pro построен на Silicon Motion SM2262EN, и эта модель присутствует в актуальном списке поддержки ACE Lab для PC-3000 Portable III/PRO SSD. Подскажите, пожалуйста: 1. Есть ли у вас PC-3000 Portable III или Portable PRO с актуальным PC-3000 SSD и поддержкой SM2262EN? 2. Работаете ли вы с такими SSD после форматирования/TRIM — с технологическим режимом, анализом/реконструкцией FTL/translator? 3. Есть ли в моём случае смысл привозить накопитель на диагностику, учитывая, что после форматирования он около месяца оставался под питанием? 4. Сколько стоит диагностика, если восстановление окажется невозможным? 5. Если что-то удастся найти, можно ли до оплаты увидеть список найденных файлов или несколько проверенных файлов-примеров? 6. Какой ориентировочный диапазон стоимости восстановления в случае, если данные ещё физически доступны? До вашего ответа SSD включать и использовать не буду. Спасибо.
Здравствуйте. Возможность восстановления данных оценивается после диагностики. В вашем случае после стрима нужно провести всю работу по восстановлению и только потом увидеть возможный результат. Диагностика у нас бесплатная, а далее по результатам диагностики. Стоимость работ в вашем случае после трима составит от 45000 р до 60000 р. Лучше ориентироваться на верхний предел. Работа сложная и не быстрая. Оплата по результату, если он вас устроит. Шансов на живые файлы не много. После выполнения работ список файлов увидеть можно, но, учитывая специфику ваших данных, нужно будет приезжать к нам в офис со своим ноутом и на нём проверять восстановленные файлы.
Спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, что если восстановить ничего пригодного не получится или результат меня не устроит, то я ничего не оплачиваю, несмотря на выполненную работу? И ещё уточните, пожалуйста: работа с моим XPG GAMMIX S11 Pro будет проводиться через PC-3000 SSD / Portable III или PRO с поддержкой Silicon Motion SM2262EN и технологического режима? Также важно понять: если после диагностики я решу отказаться от дальнейших работ, SSD можно будет забрать без каких-либо изменений, ухудшающих возможность обратиться в другую лабораторию?
На 1й и 2й абзацы ответы утвердительные. На 3й абзац ответить смогу только после диагностики. Пока не знаю реального состояния вашего накопителя. Если память в плохом состоянии, то каждое включение даже в техническом режиме может менять состояние памяти, хотя мы прикладываем все усилия, чтобы состояние накопителя не ухудшилось.
Спасибо. Вернусь с о встречи позже
Пожалуйста. Если все же на вашем SSD есть какие-то данные, нужно сделать копию.
Можно завершить
