После неудачного подключения нового БП сгорели два HDD, один гермоблок повредили при самостоятельном осмотре
3 октября 2024 г.
Questioner1680
Добрый день! После неудачного подключения нового БП два жестких диска сгорели. Проблема в том что сгорела печатная плата контроллера жесткого диска, также я пробовал разобраться в проблеме и завандалил крышку гермоблока на одном из них, возможно немного погнул саму спиральку (Спиралька была на парковочном месте так что зря туда вообще полез) Что в данной ситуации можно сделать? Сколько это будет примерно стоить?
Здравствуйте. Сначала нужна диагностика. Она всегда бесплатная
Questioner1680
Можно переставить блин с данными из жесткого диска в другой аналогичный?
В некоторых случаях это нужно. Но это самая сложная и дорогая работа и если с двигателем у диска проблем нет то это делать и не нужно.
Questioner1680
Сколько стоит такая процедура?
От 30000 до 300 000р. Зависит от того - что именно произошло.
Questioner1680
Ух, дорого. Легче новый жёсткий диск купить
С чего вы взяли что вам это нужно при ваших неисправностях?
А новый в любом случае понадобится. Пересадка блинов диск не оживит. Только поможет снять данные
Questioner1680
Потому что пишущую головку точно убил при разборе гермоблока, сам диск цел но там данные не стоят 30к
Работа с дисками после неквалифицированного вмешательства тоже от 30000 обычно. Но блины переставлять зачем я так и не понял) по вашему описанию с ними проблем быть не должно кроме грязи
Questioner1680
30к правда оч много) Там нет супер информации на миллионы, обычный жесткий диск с картинками которые сам рисовал, легче новые нарисовать чем такие деньги отдавать) Может быть у вас есть возможность вставить куда-то этот блин и перекинуть файлы на другой исправный жесткий диск? Ну скажем так в районе 2-5 тыс.
чтобы это стоило имею ввиду в районе 2-5 тыс
Вставить куда то блин - разработка такого оборудования будет стоить даже не миллионы. Не существует такого оборудования, либо мы о нем не знаем. Но если бы и существовало то это стоило бы сил но бол ше чем вы можете представить. Это не колесо от машины поменять. Откуда у вас такая уверенность что это очень просто?
Если бы вы ничего не трогали - работа могла быть от 9000р.
Questioner1680
Размышления о разочаровывающем опыте Я исследовал этот вопрос, пытаясь понять, как разобрать и определить его компоненты. Как непрофессионал, я предложил несколько абсурдных гипотез. Благодаря вашей помощи, я теперь понимаю, что нет специализированного оборудования, которое могло бы помочь мне в этом процессе. Похоже, что единственным жизнеспособным решением является покупка идентичного жесткого диска, разборка его и замена неисправного компонента, содержащего данные. Мне грустно от высоких затрат, связанных с этим процессом, и я понимаю, что время и усилия, необходимые для этого процесса, будут значительными. Ясно, что время - это деньги, и это значительное вложение. Стоит просто забыть о этом жестком диске и создать новый контент, который может даже получиться лучше. Спасибо за ваше руководство, но, к сожалению, я потерял надежду на восстановление данных. Уроки, извлеченные из опыта - Иногда важно признать ограничения наших знаний и навыков и обратиться за помощью к профессионалам. - Затраты времени и усилий могут быть значительной преградой для поиска решения, особенно при сложных технических проблемах. - Важно сравнивать потенциальные преимущества решения с затратами и рассматривать альтернативные варианты.
После замены голов или пересадки пакета дисков - необходимо наличие спец оборудования и знаний как дальше завести диск. Даже если очень повезет и диск вдруг запустится - за пару минут он может себя убить так что потом и мы не сможем помочь. Поэтому конечно в таких работах нужно полное понимание как работает хард, что можно и чтт нельзя с ним делать. Это очень высокоточная механика и любое изменение конструкции вносит искажения в работу. Замена голов - параметры голов с оригинала уже не подходят и диск может при записи портить данные.
