Сколько будет стоить восстановление данных с внешнего hdd, проблема блока магнитных головок и запил поверхности
Здравствуйте! Подскажите, сколько будет стоить восстановление данных с внешнего hdd. Относила в лабораторию другой компании, там сказали, что ситуация следующая : проблема блока магнитных головок и запил поверхности, smart buy головок 33% (Должно быть 100%) Карту диска построить не удалось. Восстановление возможно путем замены блока магнитных головок и посекторного сканирования кэш-рейтов с обходом контура безопасности диска.
Здравствуйте. Стоимость без диагностики мы не сможем назвать. Она напрямую зависит от сложности. Работа с запилами от 30000 до 150000. Для гелиевых дисков может быть и выше. Диагностика бесплатная в любом случае.
Чтобы ответить возможно восстановление или нет в случаях запилов - нужно провести работу. Иначе это обман. Можно только предполагать что шансы есть или нет. Посекторное сканирование кеш рейтов - это какая то формулировка настораживающая. Впервые слышу такую, в профессиональном сообществе никто так не говорил ни разу.
И еще Smart buy головок - тоже из разряда непрофессиональных терминов. Предполагаю что возможно и запила у вас нет. Если накопитель может прказать Smart - то он еще не в самом плохом состоянии. Очень рекомендую сделать повторную диагностику у нас или где то еще но не там куда вы носили.
Мне ответили, что диск сейчас на стенде и его отключать и подключать критично и что это риск для данных. Стоит ли этому верить?
Так вы дали согласие на работы?
Нет, только на диагностику
А на вскрытие гермоблока диска давали согласие?
Это вопрос не уточнялся
Если вы не давали согласие на работы то они не должны были их проводить и диск можно вернуть как было. Важный момент - вскрытие гермоблока в порядочных фирмах производится только с разрешения клиента или при оформлении заказа это оговаривается. В вашем случае все зависит только от их порядочности. Возможно они или хотят чтоб вы делали у них, или уже выполнили часть работы и диск нужно возвращать в исходное состояние. Тут уже вам решать как поступить. Если это компания которая пр названию созвучна нашей, лучше диск забрать.
Если окажется что гермоблок они вскрыли без вашего согласия - то можно предьявить им претензию
Возможно он и не вскрывался, надо видеть диск
Не зная точную модель вашего диска нам сложно оценить ситуацию. Современные диски имеют защиту от ремонта и даже чтоб провести диагностику нужно проделать ряд модификаций платы диска и потом разбирать все это в случае отказа требует времени, поэтому возможнт еще и в этом причина. Но опять же, можно ведь заранее предположить варианты цен и озвучить их клиенту, и если минимум дорого то и не начинать работу. Но я предполагаю что раз диск смог отобразить Smart то состояние его лучше чем вам описали. Хотя оно может и ухудшатся даже в процессе диагностики
Я спросила вскрывали ли они гермоблок. Если нет, то заберу.
Ну и если да тоже можно)
Хорошо, спасибо
