Внешней жесткий диск не падал, просто лежал, был подключен к выключенному макбуку, при включение диск стал пустой. Как восстановить данные
21 июня 2024 г.
Questioner1343
восстановление данных
Adviser10
Здравствуйте. В чём проблема?
22 июня 2024 г.
Questioner1343
3 дн назад все было нормально данные были , внешней жесткий диск не падал … просто лежал … но был подключен к макбуку .. ноутбук был выключен .. и вчера при включение он просто стал пустой … 320 гб памяти … занято было в районе 180гб …. а теперь показывает 2 мб ..
Adviser10
Просканируйте с помощью R.saver rlab.ru/tools/rsaver.html
С высокой долей вероятности всё найдётся.
Примите во внимание, что в случае, если потеря данных была спровоцирована физической неисправностью, есть риск ухудшить его состояние.
Поэтому, если данные критически важны - лучше покажите сначала специалистом.
Если не критической важности - я бы попробовал сначала чисто программное восстановление самостоятельно.
С помощью R.saver.
Судя по тому что вы написали, вероятность аппаратной проблемы, которая может усугубится - не велика, может быть это было разовое переназначение секторов. Но есть.
