Возможно ли восстановление данных с жд после того, как кто-то его уже пытался отремонтировать и как это скажется на стоимости
18 июня 2024 г.
Questioner1327
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановление данных с жд после того, как кто-то(местная фирма) его уже пытался отремонтировать и если в теории хотя бы есть шанс, то как сильно это скажется на стоимости? В общем было два диска wd 1тб и 2 тб. По своей лени(читай глупости), я при замене блока питания оставил провода от старого и диски умерли. Отдал в местную конторку(в Модмосковье). Диск 1 тб мне починили, если не ошибаюсь, поменяв плату. А вот диск на 2тб (WD20EZRZ) так и остался мертвым, за исключением того, что симптомы его смерти поменялись. Изначально, после смерти, он вообще не подавал признаков жизни. После "ремонта" стал жужжать и определяться в биосе, но с нулевым размером. Как я понимаю, его "вскрыли". В общем вопрос есть ли вероятность, что данные еще можно восстановить или после того, как его вскрывали можно точно про них забыть?
Здравствуйте. Без диагностики тут совсем ничено не сказать. Приносите если данные нужны. Диагностика бесплатная.
Questioner1327
Здравствуйте, т.е. в теории есть такая возможность? Я где то-то читал, что если диск "вскрывали" то данным хана, там какой-то гермоблок и если его нарушили, то все...
Мы занимаемся с очень тяжелыми случаями. Нужно смотреть. Гадать не вижу смысла. Во многих случаях помочь можно но цена бывает от 30000 до 300000 на тяжелые случаи
Questioner1327
А после диагностики можно будет понять стоимость работ? Просто вариант до 300000 это нереальная сумма для меня. Проще с фотками попрощаться
Для этого диагностика и нужна. Чтоб понять сложность, стоимость и шансы
Questioner1327
Я имею ввиду, что после диагностики, допустим цена будет озвучена в 50000, а потом окажется, что я еще должен 250000. А брать кредит на фотки это бред
Мы до начала работ согласовываем цену. Она потом не меняется. Исключение может быть если нужны доноры больше одного. Но всегда в е оговаривается
Questioner1327
Хорошо, Алексей, спасибо!
