Можно ли восстановить данные c microSD из телефона, пропали фото, компьютер пишет что карта не отформатирована
Восстановление данных c карты памяти microSD. Карта Transcend MicroSD XC 256 Гб, стояла в телефоне Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Внезапно пропали фото из галереи, карта пропала в проводнике. При подключении к компьютеру - сообщение что карта не отформатирована. R-Studio при сканировании не нашел ничего (ни файлов, ни следов таблиц файловых систем), размер диска определяет как 756 ГБ. R-Saver при сканировании как в режиме физического так и логического диска не находит ничего, размер диска указывает как 756 ГБ. Форматирования, проверки скандиском и прочими утилитами не производилось.
Здравствуйте. Вероятно, у вас повреждение памяти или контроллера. Если это так, то карту нужно зачищать, подключиться к памяти, вычитывать, вручную собирать результат, корректировать. Стоимость работ в этом случае составит 30000 р. Для вашей карты нужно писать дополнительный софт для сборки результата. По времени до полугода. Память на этих картах плохо читается и корректируется. Привозите в офис на осмотр и диагностику.
центральный или можно сдать в партнерский?
Как вам удобно. Работы проводятся в центральном офисе.
После диагностики будет понятна стоимость работ, верно?
