Нужно восстановление данных с жесткого диска. При включении диск издает звуки, мигает световой индикатор
Добрый день, Нужно восстановление данных с жесткого диска (внешнего) при открытии возникает такая проблема:
При включении диск издает мерные звуки, мигает световой индикатор. Можно ли восстановить диск и сколько это будет стоить?
Здравствуйте. Не слыша звуков сложно предположить причину. Скорее всего, это механическая неисправность. Связанная либо с тем, что диск не может раскрутить шпиндель (клин двигателя либо залипание головок) либо с тем, что микропрограмма не может считать сервометки с поверхности пластин (неисправность головок или поверхности или и то и другое)
Вы можете попробовать уточнить тип неисправности самостоятельно, воспользовавшись советами из статьи https://rlab.ru/doc/sound_diagnostics.html. Но примите во внимание, что каждое включение диска в такой ситуации несёт в себе риск ухудшения его состояния. Поэтому лучше сразу показать его специалистам.
Стоимость восстановления сильно зависит от модели диска (того, что внутри внешнего корпуса, а не модели, написанной на устройстве). А также от вида неисправности, который пока не ясен, и его тяжести.
Поскольку мы занимаемся в том числе и самыми сложными неисправностями, которые бывают, диапазон получается очень широким, в обозначении его границ практического смысла не много.
У нас стоимость выполнения работ определяется после выполнения диагностики, которая бесплатна.
Вероятность успешного восстановления данных, в подобных случаях, зависит в первую очередь от состояния поверхности. Бывает и такое, что согнувшаяся головка обдирает поверхность от магнитонесущего слоя, и восстанавливать просто нечего.
В большинстве случаев, данные успешно восстанавливаются.
