Удаление базы MySQL без бэкапа: есть структура и часть данных
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли шанс на восстановление данных? Ситуация следующая. Есть машина с Debian 10. Установлен MySQL. По ошибке была удалена вся база данных без бэкапа. Есть структура базы, есть данные, без последнего месяца. Нужно восстановить последнюю версию базы данных.
Здравствуйте. Отличная от нуля вероятность успешного восстановления есть.
Если оценивать её телепатически, то можно сказать что она зависит от типа накопителя (HDD или SSD) файловой системы, фрагментации, режима использования и объёма записи на диск, который был выполнен после удаления.
Чтобы сказать точно - надо смотреть.
Исходя из опыта - вероятность того, что данные сохранились есть, но она не большая.
Подскажите пожалуйста, возможна ли удаленная диагностика через ssh? И если да, сколько она будет по стоимости? Mysql находится на одном из разделов в 1000 Гб. Раздела два. Нужно понять, возможно ли восстановить данные из базы за 03.10
Здравствуйте. Опишите что у вас за проблема? удаленно скорее всего не поможем
Есть машина с Debian 10. Установлен MySQL. По ошибке была удалена вся база данных без бэкапа. Есть структура базы, есть бэкап месячной давности. Нужно определить, возможно ли восстановить удаленные файлы и возможно, ли из них собрать последнюю версию данных БД.
Я думаю тут уже ничем не помочь а тем более удаленно. Восстановление удаленных файлов возможно при условии что удалили и больше ничего не писали на этот диск. Если вы что то уже писали после удаления или в принципе работали с этим диском некоторое время, про базу можно забыть. Если хотите , попробуйте обратиться https://it-pomosh.com/ - если они откажутся - думаю больше никто не поможет. Но вряд ли они это тоже смогут сделать удаленно - для таких работ нужно иметь физически диски на руках
Спасибо за обратную связь!
