Диск при подключении питания щелкает, неисправен блок головок, какая вероятность успеха восстановления данных и стоимость
14 мая 2024 г.
Questioner1234
Добрый день. Диск при подключении питания щелкает. Я возил его в Хабаровске в Total Recovery, сказали неисправен блок головок, верней всего в следствие удара, посоветовали обратиться к вам. Диск внешний с USB интерфейсом WD 5Tb. Нужно выдернуть с него данные. На момент поломки он был заполнен примерно на половину. Нужна одна папка, размером не более 2Гб (примерно, могу ошибаться). Есть возможность заняться? И примерная стоимость в случае согласия
Здравствуйте. Если проблема с головками, то от 30000+10000 до 150.000 р работа. Зависит от наличия запилов.
Questioner1234
Спасибо за ответ. Счас согласую с владельцем данных. В случае положительного ответа возможна ли оплата безналом от организации? Доставку и забор диска до вас я обеспечу
Вероятность успеха велика?
Оплата безналом конечно возможна. Вероятность успеха после диагностики. Диагностика бесплатная в любом случае.
