С жёсткого диска ноутбука с win10 были перемещены файлы. Можно ли их восстановить
18 января 2024 г.
Questioner855
С жёсткого диска были перемещены фаилы: фото, видео. Куда их скопировали не известно теперь. Нужно восстановить на исходном hdd примерно 100 Гб информации. Жёсткий диск sata стоит сейчас в ноут буке. Операционная система win10.
19 января 2024 г.
Adviser10
Большой ли объём записи был осуществлён после перемещения файлов? Под "жестким диском" вы подразумеваете именно жесткий диск, или SSD?
Questioner855
Честно не разбирал, но врятли там ssd. Скорее sata 2,5"
После перемещения диск под завязку ничем не забивали.
Самостоятельно сканировали Фениксом, р-стущио, recuva, disk drill. Без успешно.
Adviser10
Загружались с флешки или с ОС на этом же диске?
Questioner855
Оба варианта были испробованы
Adviser10
Для окончательного уничтожения данных не обязательно забивать диск "под завязку" если он изначально не был так забит данными, которые удалены и требуют восстановления.
Скорее всего, данные уже безвозвратно потеряны.
Либо из-за того, что это SSD или SMR HDD, и ОС подала команду TRIM, либо вы сами затёрли их свежими данными, продолжая писать на этот диск и загружаться с него, даже когда уже поняли, что данные требуют восстановления.
Questioner855
А если попробовать
Сколько стоит?
Adviser10
Если хотите - приносите, посмотрим, возможно что-то найдём. Вероятность этого не очень высока, но, если вам это важно, по крайней мере будет полная определённость в вопросе возможности восстановления.
Questioner855
Привозить лично либо можно выслать?
Adviser10
Вероятнее всего в данном случае 12 000 ₽ в случае если будете забирать результат.
Можно и прислать.
Questioner855
Москва?
Adviser10
Да https://rlab.ru/contacts/
Questioner855
Понял спасибо
Adviser10
На всякий случай, на будущее. Если обнаружена потеря данных, то до завершения работы по восстановлению следует исключить какую-либо запись на диск/раздел, на котором данные были потеряны. Желательно даже не загружаться в ОС, если раздел загрузочный. Не говоря уже об установке какого-либо софта для восстановления данных на раздел, где они были потеряны.
Диск лучше в таких случаях подключить к другому ПК или загрузиться с флешки.
А для восстановления можно воспользоваться бесплатной программой с нашего сайта, R.saver https://rlab.ru/tools/rsaver.html
Она отлично справляется с такого рода задачами. В данном случае не стал вам предлагать ей сканировать, поскольку вы ничего не нашли с помощью R.studio, а это софт примерно того же уровня.
Современные программы для восстановления данных типа R.saver работают очень хорошо. Поэтому ситуации когда не удалось восстановить что-то самостоятельно этой утилитой, а потом достали специалисты - бывают редко. Но бывают.
