Жесткий диск издает звук после скачка сети
6 июня 2023 г.
Questioner209
Здравствуйте, Можно ли Вам отправить звук жесткого диска, после скачка (выключения) сети, ему около 8-10 лет, был в роли сервера с небольшой информацией, не определяется системой, точнее какие - то иероглифы, никакой информации в системе о жестком диске, 320gb. Пока я не пользовался вашей утилитой для проверки.
Здравствуйте, если диск стал издавать стучащие звуки - то каждое включение его может добивать. Возможно лучше сразу привезти на диагностику, чтоб не сделать хуже данным
Questioner209
Он не стучит вот именно, звук буквально на несколько секунд, отправить можно?
Я в Спб нахожусь, посоветовали Вас.
присылайте
Questioner209
На заднем фоне это кулер
а какая модель диска?
Questioner209
Точно прям не смогу, завтра если только, а так WD
3.5
По истечении какого то времени перестает крутиться
ну в целом у него скорее всего залипли головы, но живы они или нет и поцарапали они поверхность или нет - нужно выяснять. Как вариант в Питере можете отнести нашим партнерам в Лепрекон, адрес есть на нашем сайте, если случай не сложный - они сделают а сложный нам отправят
Questioner209
Понял, благодарю
