Жесткий диск крутится, но MacOS просит извлечь или инициализировать, при включении звук трения, Disk Drill не помог
9 июня 2024 г.
Questioner1303
Добрый день. Накрылся жесткий диск. Заводится. Крутится, лампочки бегают, компьютер не видит диск. Вернее, видит как поврежденный, диск дрил показал что поврежден последний сектор. Восстановление не дало результатов.
Adviser10
Здравствуйте. В первую очередь вам нужен исправный диск или данные с него?
В чём выражается то, что "компьютер его не видит"?
Я не знаком с утилитой "диск дрил". По результатам какого теста эта утилита вам сообщила, что повреждён последний сектор? Вы выполнили полный скан поверхности?
Каким образом вы пытались восстановить сектор?
Questioner1303
Мне нужны данные
Как это ратотает. Я не знаю. Отобразил висцально график сегментов ( шахматная клетка) и показал что крайний сегмент поврежден. На диске было порядка 1.3т в системе отображается как полностью заполненный. Я работаю на операционной системе Mac OS, в ней диск не виден, операционная система попросила извлечь или инициализировать диск ( форматировать). В дисковой утешите этот диск отображается но как поврежденный. Никаких механических воздействий на диск не было. При включении издается звук похожий на трение между двумя деталями.
Как я понимаю да. Программа называет это «построением карты памяти»
Программа довольно простая. Для чайников, так сказать. Нажал кнопку восстановление. Программа начала считывать сектора. Примерное из количество это 3*10^10. Ща ночь прочитал 1.2*10^10 и ничего не нашел.
Adviser10
На основе сообщённой информации всё-таки сложно понять что у вас с диском. Можно предположить массовое появление нечитаемых секторов и потерю метаданных файловой системы в процессе их переназначения.
Здравствуйте. Дополню ответы коллеги. Судя по описанию - какся то проблема с диском есть. Программы все в основном предназначены для исправных дисков. Есть риски сделать хуже если у диска есть аппаратная проблема. Возможно лучше о дать диск на диагностику специалистам.
Questioner1303
Отлично. Я готов отдать диск специалистам. Подскажите куда подъехать и время работы
Adviser10
Да, как раз собирался об этом написать. Если нужны данные - диск, в ситуации, когда предполагается физическая неисправность, лучше не мучать. Не сканировать, не пытаться "восстанавливать" сектора.
Questioner1303
Все понял. Он уже снят с работы. Лежит ждет, что бы его отвезли к вам)
Adviser10
Хорошо, привозите, посмотрим.
Questioner1303
Да вот и спрашиваю куда привозить и какое время работы ?)
https://rlab.ru/contacts/
Adviser10
Приёмное время в будни с 10 до 20, в выходные и праздники с 12 до 18. Привозите на Коровий вал 1A, это 100 метров от м. Добрынинская.
Questioner1303
Супер. Завтра привезу
Сколько будет стоить диагностика? И сколько это может быть по времени ?
Adviser10
Диагностика - бесплатна. За исключением отдельно обговариваемых случаев и запчастей - оплата за результат.
Срок зависит от состояния диска. Чаще всего, он становится понятен уже после завершения работ. Чем хуже состояние поверхности пластин, тем медленнее диск читается. Но точно узнать состояние можно только попробовав прочитать.
Questioner1303
Понял
